Forfatter Emne: Hjælp til sorte piller  (Læst 4795 gange)
Offline popey
« Dato: Okt 18, 2020, 11:33 »
Har i mange år kørt med den samme pille, men for 14 dage siden begyndte der at ligge mange sorte ubrændte piller i askeskuffen(hele skuffen fyldt på en uge).
Fyret er ikke online, det er v. 6.76 Scotte/blackstar 10 KW
« Senest Redigeret: Okt 18, 2020, 12:19 af popey »
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, hus 130 m
Sv: Hjælp til sorte piller
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2020, 12:40 »
Er blæser ribber fri for smuds ?
Drejer blæserhjul frit rundt hvis det får et lille skub ?
Er der aske under herden ?
Offline popey
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2020, 12:48 »
Blæser har det godt er næsten lige skiftet. Og fyret total rengjort
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2020, 12:54 »
Prøv med nogle helt andre piller fra en anden forhandler.
Hvis det virker, så ved du hvor fejlen er  :)
Offline popey
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2020, 12:26 »
Det ville jeg være ked af, da jeg lige har fået 4 tons piller hjem
« Svar #5 Dato: Okt 26, 2020, 13:58 »
Det giver jo absolut heller ingen mening at fyret ikke skulle kunne brænde dem af.
Det store kor her er om at fyrene er unikke og helt fantastiske. Skulle det så ikke kunne brænde de piller?
Det spiller falsk tænker jeg umiddelbart.
De sorte piller kan komme af for lidt luft, så bliver de ikke brændt af. Omvendt kan for eget luft også blæse pillerne ind i kedlen inden de er brændt af.
Når den fylder skuffen så hurtigt vil jeg skyde på det er for lidt luft. Så vælter der en sort kage ud af brænderen.
En mulighed for at finde ud af det ville være at begrænse effekten til 50% og så give den noget mere luft på lav og mellem drift.
Hvis det gør en forskel til det bedre er du jo på rette spor, så skruer du bare op for de 2 parametre til du har en aske du kan lide.
Når de 2 tal så er på plads kan du give den noget mere i toppen, nu ved du jo de 2 nederste passer.
Forudsat at alt er rent osv. men det kan jo være at den blæser du har skiftet til har en anden ydelseskurve.
Hvis fyret så har kørt fint i lav drift, og nu begynder at lave sorte piller fordi der kommer mere forbrug på, ja så er det de øverste trin der skal have mere.
