Forfatter Emne: Pludselig problem ???  (Læst 6053 gange)
Offline Toastmaster
« Dato: Okt 28, 2020, 18:39 »
Hejsa,,,ville lige høres jeres mening,,,,jeg har et Black Star mini 10 kW med v.7 styring der er holdt op med at skifte til drift når den har lavet varmt vand,,,,der står på displayet at ventilen er i off og fyret er gået over på drift,,,men ventilen står stadig På vvb på selve ventilen,,,,det er den orange 3 vejventil jeg køre med,,,,så er mit spørgsmål,,,,er det styringen eller ventilen der fejler her ???,,,,hvis jeg slukker helt for fyret starter det op med at slå ventilen over på normal drift igen ,,,mystisk ????
scotte Mini BS semirens 10 kw
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
Omega stålforing 11m
med trækstabilisator
Opvarmer 148 m2 + 10 m2 gulvarme
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=toastmaster
Sv: Pludselig problem ???
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2020, 19:47 »
Har du afprøvet ventilen i menu manuel ?
Offline Toastmaster
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2020, 20:25 »
Nej Michael,,,det har jeg godt nok ikke,,,må lige prøve om jeg kan hitte den,,,det er jo snart langt tid siden jeg har rodet inde i menuen,,,er vant til at fyret bare kører,,,men det var da et forsøg værd
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
Offline Toastmaster
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2020, 20:33 »
Så fik jeg testet ventilen i manual,,,,og der kan jeg både tænde og slukke for den ,,,
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2020, 06:33 »
Så ved du at både ventil og udgang er ok.
Måske er det i den tid hvor styringen forbliver i vvb drift du har set  det.
« Senest Redigeret: Okt 29, 2020, 06:34 af michael f »
Offline Toastmaster
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2020, 07:54 »
Det tror jeg ikke,,,for i displayet viser fyret at ventilen er gået på drift og står på off,,,men selve ventilen er nede og står på vvb og det bliver den ved med til jeg slukker helt på fyret,,,når jeg tænder fyret igen går ventilen op på drift igen,,,,mystisk,,,,
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2020, 07:59 »
Hvornår var det du så det ?
Så kigger jeg på grafer og indstillinger.  :)
Offline Toastmaster
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2020, 10:37 »
senest igår kl.1913 lavede den samme nummer,,da måtte jeg slukke og starte op igen  :)
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2020, 11:07 »
Jo, og lige efter en opstart.  O0
Her kl 10.34 til 10.52 laver den også varmt vand, og her er der ingen problemer.  :)
Se på om det gentager sig.
Offline Toastmaster
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2020, 11:50 »
Ja,,, her til formiddag kørte det helt som det plejer,,,mystisk,, ^-^
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
Offline Toastmaster
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2020, 16:00 »
Samme nummer her kl.16:16,,,og lige så snart jeg gik i manuel styring gik ventilen tilbage på drift,,,fanme' mystisk  :-\
« Senest Redigeret: Okt 29, 2020, 16:01 af Toastmaster »
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2020, 18:33 »
det problem har jeg også engang imellem, ventilen bliver hængende i vvb drift.
jeg tager hoved af og maser stiften og giver den lidt fedt når den driller
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Toastmaster
« Svar #12 Dato: Okt 30, 2020, 20:47 »
Ja,,,men mit problem er ikke ventilen hænger,,,,,den får slet ikke besked fra styringen som viser den er i drift...kun hvis jeg skifter til manuel ,,,så skifter ventilen over med det samme,,,
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
« Svar #13 Dato: Okt 31, 2020, 05:59 »
Har du målt på udgangen til ventilen for at se om den følger den status som styringen indikerer?
Ikke noget med polsøgere eller prøvepinde eller anden upræcis fandenskab, men et multimeter eller, til nød, en pærer over ventilen.
Så du kan se om der er 230V på udgangen når styringen er "off"
Du kan risikerer at en eller anden form for krybestrøm holder ventilen i "on" f.eks.
Har du lavet det mindste om i opsætningen eller monteringen? Evt. bare vendt en stikprop om i en stikkontakt.
Jeg oplevede f.eks at jeg brugte en gammel forlængerledning hvor der var byttet rundt på L & N det gav føromtalte krybestrømme og en ringere WIFI stabilitet.
Er systemet jordet? Eller er der faldet en jord af?
Så kan du nemlig også få krybestrømme der holder ventiler osv. selvom relæet bør falde fra før, men det er netop "bør"
I en andne tråd skrives der også om en triac der er brændt af og derfor står åben hele tiden. Det kan jo også være din triac er var at brænde af på vvb udgangen.
Det kan du evt. teste ved at skifte udgang, men mål lige først.
Offline Toastmaster
« Svar #14 Dato: Okt 31, 2020, 08:51 »
Tak for råd.... :)lige nu opføre den sig helt normalt,,,det er kun perodisk,,,det er det der gør det svært  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 31, 2020, 08:51 af Toastmaster »
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
