Forfatter Emne: Meget grovkornet aske  (Læst 8280 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Nov 27, 2020, 19:16 »
Jeg tjekkede lige i dag askeskuffen og kan se at asken er ret mørk og grov i strukturen. Er der mon en der er kyndig i rtb herinde som gider at kigge på clouden på mit fyr og som ud fra mine indstillinger kan komme med et kvalificeret bud på hvorfor?
Pft.
Kristian
Sv: Meget grovkornet aske
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2020, 20:56 »
Pft.
Kristian
Du har en meget svingende effekt og temperatur kurver.
Måske kunne varme aftager jævnes mere ud ?  :)
Hvis du har gulvvarme, så prøv at sænk indgangs temperaturen til gulvvarmen.
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2020, 06:21 »
Jeg har både radiatorer og gulvvarme. Kan umiddelbart ikke sænke denne temp mere. Har nu sat fyret til at køre 24/7 så kan det være at det måske hjælper på det.
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2020, 08:34 »
Dit fyr ser ud til at køre rigtig fint, iltstyringen gør lige hvad den skal, men heldigvis kan jeg lige se graferne så lang tid tilbage at den stod stille i længere tid,, og det afslører at iltstyringen ikke er kalibreret, så trin et er at få den på plads.
Hvis du har mulighed for det, så hav altid en 2 timers pause dagligt, her kan du nemlig nå at se om lambda er i orden.
Når den er kalibreret, så er næste trin at følge op på at alt er rent.
Brænder den stadig ikke perfekt, skal du eksperimentere med lufttallene.
Dine O2 styring er ikke sat pænt op, jeg kan godt lide at blæsertal er i nærheden af de rigtige, dine er meget skæve, det kan bringe styringen ud over hvad den formår at rette, og så er det slut med varme en periode indtil du har justeret det forfra og rettet det op.
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2020, 10:15 »
Det er nyt for mig at rtb iltstyri g skal kalibreres. HvordAn gøres dette?
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2020, 10:54 »
Det gøres ved at man sikrer sig at lambdasonden er i frisk luft og opvarmet i min 10min, så kan det gøres fra styringen.
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf
Offline kejsermad
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2020, 20:30 »
Beklager min uvidenhed. Hvor kan jeg finde lambdasonden på mit fyr?
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2020, 06:23 »
Som altid vil jeg gå den modsatte vej.
Slå O2 reguleringen FRA og få det til at køre ordentligt UDEN den.
O2 reguleringen fastholder forbrændingen som den er (hvis den køre bare nogenlunde rigtigt) så hvis du har en dårlig forbrænding kan du justere alt det du vil.
O2 styringen vil forsøge at fastholde "blandingsforholdet" mellem brændsel og luft udfra de værdier styringen har, og køre udfra.
Så hvis du forsøger at stille direkte i O2 reguleringen skyder d totalt i blinde, for det ene parameter gør det ene, det andet noget andet, så du ved ikke hvad der sker.
Eller rettere, hvis du, eller andre gjorde, spurte de ikke. Så regulerede de fyret ind udfra specifik viden om konsekvenserne af de forskellige parametre.
Så slå O2 reguleringen fra, og få fyret til at køre så du har den aske du gerne vil, så kan "vi" tage næste kapiten om indregulering af O2
Kalibrer dog gerne, og som altid er et link til stokercloud 95% af løsningen på alle problemer. Eller NOWET!
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2020, 08:44 »
Tror sgu det er mere end 95%  :P
« Senest Redigeret: Nov 29, 2020, 08:45 af T-mek »
Offline kejsermad
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2020, 10:37 »
Nu er jeg hverken elektriker, Vvser eller noget i den stil. Jeg ønsker blot at få at vide hvor lambdasonden sidder på mit fyr,  og det er der indtil videre ingen herinde der har formået at fortælle mig. Ønsker blot at vide det så jeg evt selv kan kalibrere den. Hvis ikke man har noget konkret og anvendeligt at byde ind med for de uindviede i denne tråd så lad venligst være.
Kan desværre ikke uploade billede af fyret da funktionen åbenbart ikke virker...
« Senest Redigeret: Nov 29, 2020, 10:56 af kejsermad »
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2020, 10:56 »
Lambdadonde kan være placeret i studsen på røgrøret.
På nogle kedler er der en klap i bagsiden af kedlen  hvor sonden er under.
Evt kan du følge ledningen fra styre printet  :)
Sonden skal være driftsvarm når du kalibreret i frisk luft.
Pas på fingrene, sonden er brændende varm.
 Gå ind i udvidet setup / teknikinddtillinger og ind i O 2 menuen.
Stil markør på kalibringstal linien og tryk på den runde knap  :)
Efter kalibrering vent lidt - se at den måler og viser 20.9 % ilt.
Er den langt fra kalibreres igen.
Når sonden sættes ind på plads er det helt normalt at den ikke måler 20.9 %
For nu er den jo ikke i fri luft  ;)
Offline kejsermad
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2020, 11:24 »
Mange tak Michael. Jeg kigger på det straks jeg kommer hjem :-)
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2020, 19:26 »
Så kunne du meget passende fortælle præcist hvilken kedel der er tale om!
På BS+eren sidder den bag en plade lige hvor røgrøret går ud af bagsiden.
Når det ikke hjælper at kalibrerer sonden kan du jo spørge nogle af "eksperterne" her så de kan bestråle dig med enorm visdom, så kommer det til at køre som det store flertal, på godt og ondt.
Det er der mange der er tilfredse med. Eller er nød til at være det.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #13 Dato: Nov 29, 2020, 20:28 »
383ci
Hvorfor er du altid negativ i dine svar
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #14 Dato: Nov 30, 2020, 16:35 »
383ci
godt spørgsmål, nogle mennesker er bare negative af natur.
