Forfatter Emne: Intern snegl.  (Læst 9181 gange)
Offline 24bajere
Intern snegl.
« Dato: Dec 03, 2020, 16:18 »
Hej. min intern snegl køre ikke ornligt. Når extern snegl smider piller ned køre den ikke dem alle ud i brændkammeret.
Har skiftet motor og gear og kondensator og motor print men uden held har stadigvæk samme problem. Har en V10 styring og en 16kw brænder til mit Woody/scotte fyr
Sv: Intern snegl.
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2020, 17:15 »
Hvad er dine indstillinger ?
Offline 24bajere
Sv: Intern snegl.
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2020, 17:26 »
Min blæser står på 19 og 25 og 33 røg suger.  38 54 og 70.
Har en v 10 styring og kan ikke ændre køretid på intern snegl. Men har lavet en ny afvejeing af piller og indtast.
Sv: Intern snegl.
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2020, 18:20 »
Har du et link til fyret ?
Offline 24bajere
Sv: Intern snegl.
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2020, 18:23 »
Sv: Intern snegl.
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2020, 18:35 »
https://stokercloud.dk/dev/24bajer.html
her er et link
Overvej kraftigt at opdatere styringen til sidste ny version  :)
Ønsket kedeltemperatur bør være højere, gerne 70 grader og shunt 55 grader.
Har du røgsuger monteret ?
Blæser hastighed ved kompressor rens kunne være 30, for høj blæser så brænder asken samen.
Min dosering kunne være 10 gram.
Hvilken gearmotor har du på intern snegl nu ?
Offline 24bajere
Sv: Intern snegl.
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2020, 18:46 »
Der laves ikke flere tro jeg den sidste er 2015.
Kan jeg godt ændre og ja min shunt er på 55.
Det jeg ikke klar over ved mindre den er indbygget i fyret.
Det er en liniux på 10 watt med en kondensator på 1.0
Sv: Intern snegl.
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2020, 19:39 »
Du skal højere op end 60 grader  :)
Gerne 70 grader som kedeltemperatur.
Når din temperatur ikke er høj nok, lukker shunten ikke i og vandet suser bare rundt i shunt kredsen,
men kommer ikke rigtig ind i huset som varme.
Kedlen er godt isoleret, så varmetabet er ikke nævneværdigt større ved at hæve temperaturen.
Opdatering kig her https://www.nbe.dk/program-download/
Gå ned til V10 og tryk på V10
Du kan styre fyret gennem StokerCloud eller en tablet.
En billig tablet er god nok  8)
Jeg kan se at du ofte ændre på snegle ydelsen.
Hvad er den korrekte ydelse på 6 min ?
« Senest Redigeret: Dec 03, 2020, 19:40 af michael f »
Offline 24bajere
Sv: Intern snegl.
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2020, 19:51 »
Men problemet er af sætter jeg højere temperatur på kedel så bliver skakten meget varm fordi den intern snegl ikke køre alle piller ind. Den har ikke gjordt det før. Den rette dosering er 900gram
Sv: Intern snegl.
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2020, 20:03 »
Hvordan konstatere du at det ikke er alle pillerne der køres ind på herden ?
Offline 24bajere
Sv: Intern snegl.
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2020, 01:10 »
Det kan jeg se når jeg tager fald røret af og kigger ned til intern snegl mens fyret det køre så ligger der piller der ned og snegl køre kun lidt en gang i mellem
Sv: Intern snegl.
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2020, 05:35 »
Sv: Intern snegl.
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2020, 05:37 »
Sådan skal det være.
Sneglen fra magasinet kører en portion piller op i brænderen.
Intern snegl fordeler pillerne videre i 3 portioner.  :)
Offline 24bajere
Sv: Intern snegl.
« Svar #13 Dato: Dec 04, 2020, 06:12 »
Okay men den har bare aldrig kørt sådan gør. Den har altid trækket alle piller ind i heden for og blive brændt af med det samme.
Hvilket så gør af min lys føler ikke kan se om der er ild og oplever a og til det går ud på den bekostning. Men må prøve og justere og se om det kan køre bedder.
Sv: Intern snegl.
« Svar #14 Dato: Dec 04, 2020, 06:47 »
Hvis du har foto føler monteret i siden af brænderen,
så kunne du kigge efter den nye model http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/fotosensorer/fotosensor.html
Fordelen ved den er at den ikke skal drejes / justeres  :)
