Forfatter Emne: Scotte styring, kan ikke justere blæsehastighed  (Læst 8933 gange)
Offline Daniel høgedal
« Dato: Dec 12, 2020, 16:41 »
Hej kan desværre ikke justere hastighed på blæseren i den “nye” styring jeg har fået monteret der står på et mærke inden i den 6,28 så ved ikke om der er en version der hedder det(4,xx jeg havde før) har fundet forskellige manualer her på nette men syntes ikke jeg har alle valgmuligheder i min styring ifht manuel, den er sat til nej i iltstyring
Sv: Scotte styring, kan ikke justere blæsehastighed
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2020, 17:13 »
Chip fra V6 styring kan ikke bruges i en V4 styring.
Hvilket udstyr har du ?
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2020, 08:35 »
Styringen er udskiftet til 6,xx fra 4,xx
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2020, 09:44 »
6.28
Så har du kun korrektions faktorer at justere på når det kører.
Tilstræb at de er omkring 100% så du har noget på begge sider.
Og hvordan får du dem så på 100%?
Blæsertal justeres ved at genstarte styringen og holde pil ned (eller op) inde mens den starter, her ændrer du basic tal.
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2020, 14:10 »
Ja okay ved ikke helt hvad korrektionstal betyder men den er på 100 % ved både lav, midt og høj Med det resultat at det er en meget lille flamme og træpillerne blæses nærmest af risten, den har alt for høj blæsehastighed, man kan også komme ind i undermenu ved at holde set inde i 8 sekunder
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2020, 22:14 »
hej hvis du har kørt med en 4xx styring har du sikkert den store blæser, 6xx styringen er tilpasset den lille blæser, så du skal have alle tallene sænket en del nok ned til ca 75%  husk det gælder også blæserrens og optænding mvh erik
« Senest Redigeret: Dec 13, 2020, 22:17 af scottedor »
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2020, 04:26 »
Ja okay, syntes bare ikke det giver nogen effekt at sænke dem men må prøve det igen
383CI
« Svar #7 Dato: Dec 14, 2020, 05:37 »
(luft)flow er noget rigtigt pis at regulere på, så blæseren regulerer ikke lineært, slet ikke endog. Så 50% giver ikke en tilsvarende luftmængde, nok nærmere 70% luft målt mængdemæssigt, ligesom 10% på motoren ikke giver 10% luft, så hvis ikke du kan måle den faktuelle mængde (med et flow meter og det kan du sikkert ikke) er der ikke andet at gøre end at skrue voldsomt op og ned indtil du har en ide om hvad der sker
« Svar #8 Dato: Dec 14, 2020, 09:56 »
Du kan sænke korrektionstallene helt ned og så om det er nok, jeg mener at huske de går fra 50% til 150%
Og ellers skal du tage strømmen fra styringen og holde pil inde så kommer du til grund opsætning og kan ændre blæsertal.
6.28 er fra tiden med 108mm blæser, men tallene kan fint være piv forkerte i styringen, da der er kondensator, så er den skiftet for nulig kan der komme meget mere luft til.
Jeg er ganske uenig, luften er temmelig lineær i de fleste NBE styringer hvor alle tingene virker.
Jeg har ilt styring, og den er ganske enig. jeg har også hjulpet med at opsætte temmelig mange styringer, og det er ganske lineært.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2020, 11:16 »
Sæt dine blæsertal til 5 10 15 og juster resten i korrektion.
« Senest Redigeret: Dec 14, 2020, 11:17 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #10 Dato: Dec 14, 2020, 18:36 »
Lige mit besyv, på min 6,14 holder man den midterste knap inde til der kommer en ny menu frem. Der er det muligt at at justere  luft, ved 10% 50% 100%
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
Postnr.9881
« Svar #11 Dato: Dec 14, 2020, 21:06 »
Har bare ikke noget det hedder blæsetal, er i tvivl om det er fordi den ikke har forstået der ikke er iltstyring, der står nej/vis/ja og den er ikke mulig at ændre på, alle korriktionstal er sat på 50 procent uden ændring
Offline john m
« Svar #12 Dato: Dec 14, 2020, 21:41 »
Har du prøvet at holde pil op eller ned inde mens du tilkobler strøm?
16 kw blackstar
værksted .
« Svar #13 Dato: Dec 16, 2020, 15:43 »
Det giver samme resultat som at holde set inde i 8 sekunder, har kun mulighed for at sætte korriktionstal ned på 50% som er alt for meget
« Svar #14 Dato: Dec 16, 2020, 17:31 »
Tag strømmen hold knappen inde, strøm på, vent lidt først nu må du slippe knappen.
