Hvis lysføleren ikke virker er der ikke andet at gøre end at skifte den, er den mælkehvid eller ugennemsigtig på glasset, så dur den ikke.
Renset fyr:
Det er vigtigt at du har husket alt, blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør, skorsten.
Når man har renset er det meget vigtig at alt er samlet rigtigt, brænderen spændt lige og tæt på, og herden skal ligge rigtig.
Er alt ovenstående i orden, ja så er der kun justering tilbage.
Afvej piller
Indtast tallet i autoberegneren
Juster luft 10%--50%--100%
Så virker det
Husk altid at bruge gode piller.
Dog kan noget være kaput.
På sneglene kan det være kondensatorene eller lejerne i motorene, og i sjældne tilfælde gear, eller at sneglen er hoppet af akslen.
Hvis du har en gammel 108mm blæser har den en kondensator der kan være slidt.
Har du den lille FLO85 blæser er der ingen kondensator, men lejerne kan være slidte så der skal meget højere tal til for at det kører.
