Forfatter Emne: Alarm varm brænder  (Læst 23434 gange)
Offline kimfastrup
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Alarm varm brænder
« Svar #60 Dato: Dec 26, 2020, 15:59 »
ja nu har jeg kun udfordring med at få pi regulering til at stemme den bliver ved med at ryger over set punktet og så går  fyret ud og 30 min efter går det igang igen .....mege irriterende
er der gode råd fra nogen
« Svar #61 Dato: Dec 26, 2020, 16:42 »
Mere P faktor, måske 1.2
og mere luft ved 10 % drift.  :)
Offline kimfastrup
« Svar #62 Dato: Dec 26, 2020, 18:44 »
det er gjort det hjalp bare ikke synderligt
« Svar #63 Dato: Dec 26, 2020, 19:34 »
Lav kun 1  ændring af gangen.  :)
Ellers mister du overblikket over effekten af ændringen.
« Svar #64 Dato: Dec 26, 2020, 19:37 »
Mere luft på lav blæser  :)
Offline kimfastrup
« Svar #65 Dato: Dec 26, 2020, 20:16 »
oki hævet fra 13-18  er det for meget
383CI
« Svar #66 Dato: Dec 26, 2020, 20:46 »
383CI:
Der står i din signatur at du har kompressor rens, men du bruger det måske bare ikke pga de fine indstillinger ?
(Det ville ikke give mening når nu man har det).
Opret gerne din egen tråd til tips / tricks som der opfordres til.
Er du iøvrigt ved at få tænder eller bor nær Jammerbugten ?
Der er kompressor rens på JA, det køre hver gang der er brændt 100 kg. af. Men det er ikke nødvendigt.
Jeg hr tænder, og bor ikke nær Jammerbugt, men hvis de er et forsøg på et være "morsom" skyder du sgu lige så meget forbi som visse store kompetancer her.
Jeg kan se det går sin skæve gang her, og mine bidrag er ikke velkomne når der er spidskompetencer igang, så det undlader jeg.
Det skydes jo til måls i vildskab, på et eller andet tidspunkt må et enkelt hagl da ramme tilfældigt så fuglen falder lidt ned.
« Senest Redigeret: Dec 26, 2020, 20:47 af 383CI »
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #67 Dato: Dec 26, 2020, 22:28 »
Den mest humørforladte person har slået til igen, hvis du føler dig så misforstået, så fatter jeg sgu ikke hvad du laver herinde, sådan et misforstået geni som dig, for det er da helt tydeligt du ikke føler dig tilpas. Find dog nogle ligesindede genier i et andet forum, så kan i sidde og klappe hinanden på skulderen, og vise vor fandens dygtige i er. Og tager gerne en reprimande fra Admin, da jeg tror jeg skriver på mange andres vegne herinde. Du behøver ikke svare mig, da jeg allerede kender svaret.
« Senest Redigeret: Dec 26, 2020, 22:29 af Skrot1 »
« Svar #68 Dato: Dec 27, 2020, 06:36 »
Det vil vise sig senere.
Når tallet i korrektion er under afvejning skal der mere luft til.  :)
« Senest Redigeret: Dec 27, 2020, 06:36 af michael f »
Offline kimfastrup
« Svar #69 Dato: Dec 27, 2020, 11:50 »
er vi sikker på det er den rigtige vej korr lav falder da nu før justering var den 597 nu er den 591.....troede umiddelbart det var omvendt
« Svar #70 Dato: Dec 27, 2020, 12:09 »
Man skal ikke lave de store ændringer på en dag som i dag hvor det nærmest blæser storm.
Blæsten påvirker sikkert trækket i og omkring skorstenen.
Derfor små ændringer, og gerne kun 1 hver dag.
Ellers mister man hurtigt overblikket over hvad der påvirkede hvad  :)
Offline kimfastrup
« Svar #71 Dato: Dec 27, 2020, 12:43 »
ok så lader vi den køre idag og ser om blæsten ligger sig, er det det jeg hører :)
« Svar #72 Dato: Dec 27, 2020, 12:44 »
Ja  :)
Offline kimfastrup
« Svar #73 Dato: Dec 28, 2020, 10:45 »
så kom den op på 622 ... der er lang vej op , hvad synes eksperten vi skal prøve :)
« Svar #74 Dato: Dec 28, 2020, 10:59 »
Kig besked i StokerCloud  :)
Og ja, der skal mere luft til.
