Forfatter Emne: Styring til blackstar version 7  (Læst 8156 gange)
Offline Frank5400
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Dec 31, 2020, 11:26 »
Min styring fungere ikke mere. Fyret stoppede en gang i nat. Styringen skriver "vent et øjeblik" og genstarter hele tiden med samme meddelelse. Der er ingen mulighed for at trykke på noget selv om der er lys i displayet. Jeg har prøvet at tage strømmen og sætte til igen uden resultat. Hvad gør jeg??
Sv: Styring til blackstar version 7
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2020, 11:48 »
Strøm af - tryk på reset knap inde på printet - vent lidt - strøm på - vent lidt - slip reset knap.
Alt resettes så det er helt forfra med alle indstillinger, forbrugs  historik slettes også.
Offline Frank5400
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2020, 12:51 »
Tak for rådet. Det er fulgt men desværre gør den det samme. Genstarter igen og igen.
Offline Frank5400
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2020, 13:10 »
Mit fyr et Scotte plus model. Når jeg følger din anvisning får jeg en meny hvor jeg kan vælge model. Det gør jeg så men den rebooter ikke. Gør jeg noget forkert??
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2020, 13:44 »
Den skal genstarte først.
Hvad sker der når du vælger model ?
« Senest Redigeret: Dec 31, 2020, 13:45 af michael f »
Offline Frank5400
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2020, 13:50 »
Der sker kun det at den går til alm. startskærm Og skriver og gør det samme som før  :-[
« Senest Redigeret: Dec 31, 2020, 13:51 af Frank5400 »
Offline Frank5400
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2020, 13:56 »
Min styrring er aldrig blevet forbundet til nettet. Jeg ved ikke om jeg havde kunne løse problemmet hvis den havde været tilsluttet internettet? Har osse tænkt på om man som en bils computer kan få en form for tester på? Vil selvfølgelig gerne prøve alt inden jeg tænker ny styring. Det er kun omkring 4 år gammelt og har aldrig haft lign. Problem.
« Svar #7 Dato: Dec 31, 2020, 14:00 »
Prøv at tage stikket af på brænderen, genstarter den så ?
« Svar #8 Dato: Dec 31, 2020, 14:01 »
Måske kan den opdateres med et SD kort.
Kig her
 https://www.nbe.dk/program-download
« Senest Redigeret: Dec 31, 2020, 14:02 af michael f »
Offline Frank5400
« Svar #9 Dato: Dec 31, 2020, 14:26 »
Jeg takker for støtten. Vi må klare os med gasovn og el vandvarmer. Ser på løsninger i morgen. Godt nytår og tak for hjælpen Michael.
« Svar #10 Dato: Dec 31, 2020, 14:40 »
Hvor i Danmark ?
Offline Frank5400
« Svar #11 Dato: Dec 31, 2020, 14:44 »
Nordfyn hvorfor?
Offline Frank5400
« Svar #12 Dato: Dec 31, 2020, 14:50 »
Det med download forstår jeg ikke helt? De andre løsningsforslag er afprøvet uden held desværre.
Offline Frank5400
« Svar #13 Dato: Dec 31, 2020, 14:56 »
Jeg har downloadet det program du linkede til. Det du siger er at jeg skal tage mit sd kort ud. Sætte det i styringen? Ny viden vidste ikke man kan sætte sd kort i den.. hmm
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #14 Dato: Dec 31, 2020, 16:48 »
Har ny V.7 på lager her...
