VIGTIGT - løsning på v7 udfordringer efter årsskiftet
Startet af BoinkUser, Mar 01, 2021, 03:06
0 Brugere og 9 Gæster læser dette emne.
Det bliver svært at opretholde illusionen om fuldstændig fejlfri SW i styringerne, og/men godt nytår til de, med fyret kæmpende, trods alt.
Dresen
Hej og godt nytår.
Jeg har stillet tilbage til 2020 og fyret køre igen.
Jeg regner med at blive opdateret når der kommer nyt om dette "host".
VA
Eddienielsen
Også her hos mig var der problemer, stod og rodede med det i nat kl 02.30, igen til morgen fra 7.30, indtil jeg kontaktede Jes ved Jysk Varmeservice. I første omgang fik jeg ikke lige fat i opskriften, men efter opkald nr. 2 fes den ind hos mig, og nu kører det igen. Stor tak til Jes, som sikkert har en travl dag.
Kan det passe, at nogle systemindstillinger er gået fløjten i forbindelse med dette? Der plejer at stå 12 kW, men nu er det 10 kW. Jeg ved ikke, om det betyder noget.
Jeg ser frem til en opdatering.
MikkelJensen
Dejligt at det lykkedes for nogen at få gang i deres fyr igen.
Er der mon en løsning til os som aldrig har haft vores fyr online og som derudover oplever at der sprænges sikringer når brænderen starter op ?
Jeg kan ved afmontering af brænderstik få lov at ændre årstal til 2019, men når brænder igen tilsluttes så sprænger sikringen.
Kallehave
TAK for info, men det var nu skønt at halmkedlen stadig er koblet til.
Flemming
Julia
Jeg kan simpelthen ikke komme ind i den menu, hvad gør jeg? Den er ikke koblet op på nettet. Jeg trykker menu med det samme den tænder men uden held.
Guldfeld
Julia du skal holde menu nede når displayet tænder og indtil du får menuen frem på skærmen hvor du kan gå i indstillinger og rette dato
Jeg stod 2,5 time i nat og anede ikke der fantes dette Forum, så jeg måtte selv finde løsningen
Kristensen79
MikkelJensen
Er der nogen der oplever at sikring på styring sprænges i forbindelse med denne fejl ? og er der nogen som har en løsning på dette ? der er efterhånden ved at være temmelig koldt herhjemme ....
Guldfeld
Citat fra: MikkelJensen Dato Mar 01, 2021, 09:19
Sikringen springer fordi der er en kortslutning eller en overbelastning et sted i systemet, det kan være alt fra brænderen der er defekt, til en kortslutning på kablet eller i relæstyringen på printet.
Udelukkelses metoden er den nemmeste måde at fejlfinde på, prøv at overstyr el-tændingen i menuen for manuel styring. Og se om sikringen stadig sprænger. Husk sæt aldrig en stører sikring i end den du har pillet ud som er sprunget 1. Gang. Og sætter du en alt for lille sikring i, så springer den sandsynligvis med det samme el-tændingen aktiveres.
Lyhne
Hej. Vores version 7 gik ned præcis ved årsskiftet. Den stod også og genstartede. Efter at have prøvet forskelligt valgte jeg at lave en factory reset vha microswitch på print. Man mister selvfølgelig indstillinger og data fra tidligere men fyret kører. Også med netværk tilkoblet.
michael f
Citat fra: Lyhne Dato Mar 01, 2021, 09:29
Af med netværk.
Følg vejledningen først i tråden  :)
mail@bv43.dk
Super at der er en hurtig vejledning til en (midlertidig) løsning :-)
Afventer nu bare en mere permanent løsning..........
sparre1
TAK for hurtig reaktion.
Troede sgu lige at nu kom der en ny regning.
Men men var godt at men i sin tid var lidt nørdet og kom på forummet her, det er en perfekt side til at få løst problemer på.
Jeg gjorde som beskrevet i tråden her, ændrede årstallet åg wupti :-) så kører der tilsyneladende igen, glæder mig til at få ny opdatering.
Guldfeld
Citat fra: Guldfeld Dato Mar 01, 2021, 09:25
Mit fyr RTB10 er heller ikke på nettet, men mit virkede med "bare" at ændre årstal til 2020.
Hvor el kyndig er du?, hvis du har styr på el eller elektronik, så kan du jo pille låget af til styreprintet og fejlfinde på udgangen til el-tændingen, hvis ikke så er det nok at ringe til den lokale servicemand.
Har du evt. været inde i menuen i lang tid? Jeg oplevede at mit fyr startede op og kørte som det skulle, indtil jeg gik ud af menuen og stod på baggrundsbilledet, så en måde kunne være ar blive ved med at trykke rundt i menuen indtil du har lidt varme, men ja ikke nogen løsning, men bare en måde hvor du kunne se at din brænder virker.
