Forfatter Emne: v7, motor til pillefremføring køre svagt  (Læst 3933 gange)
Offline kurt-al
« Dato: Jan 03, 2021, 14:56 »
Efter at have startet v7 op nytårsmorgen, uden netforbindelse så det ud som om at det fungerede, var lige væk et par dage og kommer hjem til et koldt hus, det så ud som om at en pille havde sat sig fast i den snegl som kører piller ind i til hearden, fjernede pillen, men motoren køre langsomt-svagt, eller måske slet ikke, den snurre kun når den skal køre. Kan det være motoren eller styringen, er der andre der har set dette her.-den er 8-9 år gammel.j
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: v7, motor til pillefremføring køre svagt
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2021, 15:07 »
Prøv med en ny kondensator først
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2021, 15:08 »
Enig, det er en almindelig sliddel. Kondensatoren altså.
Offline kurt-al
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2021, 15:57 »
hej
Det burde jeg have tænkt på. havde ikke nogen kondensator liggende, så jeg har lånt den fra rensemotoren, det virker. så må jeg rense manuelt indtil der kommer en ny kond.
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2021, 16:03 »
hej
Sådan, godt med tilbagemelding.
/ 383Ci der stadigt mener de egentligt bør skiftes som service. Jeg skifter heller ikke olie på bilen når den er slidt op, så er det for sent.
Offline Peter
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2021, 17:25 »
Godt med tilbagemelding og så stor ros til 383ci for at holde en god tone
« Senest Redigeret: Jan 03, 2021, 17:26 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
