Forfatter Emne: Opdatering via SD kort - Fejl ved initialisering  (Læst 3341 gange)
Offline Østerhåb
« Dato: Jan 03, 2021, 18:00 »
Hej alle,
Jeg er i samme situation som de fleste med et NBE stokerfyr her til årskiftet. Systemet fejler og melder status 1048579
Jeg kan ikke lykkes med qiuck fix at midlertidigt fjerne internetkabel, da jeg ikke har fyret tilsluttet internet/opkobling på lokal router.
Derfor er jeg efter min overbevisning tvunget ud at at lave en software opdatering af den seneste version, 7.0674.
Jeg har efter en dags kamp for at finde en adapter til mit SanDisk 64GB micro SD kort nu konstateret at det også kan have betydning hvilket kort der anvendes. NBE anbefaler Verbetim 2GB eller 4GB - men hvor pokker for man fat i sådan en nu om dage. Eks. Elgiganten/Power forhandler dem ikke mindre end 32GB.
Jeg er ved at løbe tør for gjest her i kulden. Er der nogen som kan hjælpe? :)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Opdatering via SD kort - Fejl ved initialisering
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2021, 18:14 »
Har du prøvet at ændre årstal til 2020 så burde det køre indtil du får opdateret
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Østerhåb
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2021, 18:27 »
@john m - Jeg kan ikke ændre årstallet. Kan ikke komme ind i "menu". Det ser ud til at softwaren er sat ud af drift. Der er ingen aktions når jeg trykker på knapperne.
Har jeg overset noget her? Hvordan kan jeg komme ind og ændre årstallet?
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2021, 18:36 »
Klippet fra indlæg af administrator:
Oprindelig besked:
Vi oplever en række v7 styringer som hoster lidt oven på årsskiftet.
For at få det op at køre igen skal du gøre følgende:
1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen,
3. Vent til kedlen vises på forsiden og gå så hurtigt du kan til punkt 4
4. Tryk nogle gange på menu knappen , kommer der en exception, lykkes det ikke,
    så prøv igen indtil det lykkes. ( op til 10-15 gange )Hvis det ikke lykkes, så se punkt 8.
5. Gå ind i menuen "Systemindstillinger" (nummer 18 på nyere versioner).
6. Sæt året tilbage til før 21 - f.eks. 17.
7. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information.
8. Kun hvis 4 ikke lykkes.
Følg samme procedure men fjern batteriet i styringen i punkt 1.
Batteriet kan isættes igen når datoen  er ændret.
VIGTIGT :
Trykkes Menu inde ved genstart og du kommer i standard settings,
så stop og afbryd ved at tage strømmen.
Du kan se hvordan det ser ud, hvis du skal tage strømmen her http://stokercloud.dk/img/v7menu.jpg
Får du ved uheld valgt en ny standard, skal du sætte pille afvejning , pumpeudgang mv. til standard.
I loggen kan du se ændringerne fra tidligere til standard.
Ændre indstillingerne tilbage , så skulle fyret kører som før...
Vi har en version klar som løser problemet,
og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid.
Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download"
og hente nye versioner når de kommer.
Mere om den nye version snarest.
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline alhombre
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2021, 10:22 »
Jeg har fundet 2GB Micro-sd kort hos Conrad elctronic.
https://www.conradelektronik.dk/o/microsd-kort-0412037?ATT_MEMORY_CAPACITY_any=2%20GB&productType_any=MicroSD-kort
Men der er lidt leveringstid.
http://stokercloud.dk/dev/alhombre.html
RTB 10 (Opstart 08.12.15) V7.xx, 140 m2 hus, iltstyring, 160 Ltr. VVB, vejrkompensering . Tidligere Baxi Multiheat 1,5 igennem 15 år, indtil kedlen tærede.
Offline pojensen
  • Scotte 16, Ver.7.0674 Dor 16
    • Pillefyr online
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2021, 16:17 »
Efter nytår oplevede jeg med min svogers fyr at det hele tiden viste NBE logoet og lidt efter kom en hvidlig skærm, det gentog sig i det uendelige, der kom aldrig driftsbillede på skærmen. Efter flere timers nørderi holdt jeg reset knappen inde i ca 10 sek. indtil der kommer en meddelse om at den booter, og vipti var vi inde igen, godtnok med en gammel version. derefter var det muligt at stille året tilbage. Alle dine indstillinger ryger dog en tur, men du kan sikkert få lidt varme igen.
« Senest Redigeret: Jan 04, 2021, 16:27 af pojensen »
