Forfatter Emne: Black Star+ jeg er ny på siden her  (Læst 2940 gange)
Offline Poul Ludvig
« Dato: Jan 07, 2021, 14:02 »
Er nogen mon bekendt med en form for løbesod / sort substans som løber ud af bunden på mit Black Star+ fyr?
På forhånd tak
« Senest Redigeret: Jan 07, 2021, 14:04 af Poul Ludvig »
Sv: Black Star+ jeg er ny på siden her
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2021, 14:15 »
På forhånd tak
Ønsket kedel temperatur bør være mindst 70 grader, og shunt temperatur 55 grader.
Er der vejet af for nylig ?
Er fyret indstillet ved opstart ?
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2021, 14:20 »
Løbesob / sort substans der løber ud af fyret kan skyldes to ting:
 - Utæt kedel
 - For stor afkøling af røggasser
Det er typisk det sidste (For stor afkøling af røggasser) der er tilfældet.
Hvis det er en utæt kedel, vil det kunne konstateres ved at der jævnligt skal fyldes vand på anlægget.
For stor afkøling af røggasser vil sige at røggasserne rammer flader der er koldere end ca. 47oC.
Det kan ske i selve kedlen, i røgrøret eller i skorstenen.
Når/hvis røggasser afkøles til under ca. 47oC, kondenserer røggassen og giver det du oplever.
Det første man skal kontrollere er at returvandet til kedlen er mindst 55oC, hvilket typisk sikres ved en returshunt.
Hvis returen til kedlen er for kold vil kondensproblemet opstå i kedlen.
Kommer kondensproblemet i røgrøret må man starte med at sikre at røgrøret er isoleret.
Hvis det ikke er nok, må man hæve røggastemperaturen ved fjerne retarder i kedlen.
Se side 27 i denne vejledning https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/07/RTB-BS-Manual-V13-DAN-09.03.2017.pdf
På forhånd tak
