Forfatter Emne: Fejl i Ver. 7.0674 (kompressor rens efter kg)  (Læst 1672 gange)
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Dato: Jan 09, 2021, 17:40 »
Når min indstilling i kompressorrens står til rens efter 20 kg, og den når 20 kg i forbrug stopper den rigtigt nok der, og kører en rens men den glemmer at blæse i 370 sek før den puster, så de uforbrændte piller, der er på herden blæses bare i aske beholderen...
Ved et stop i urstyring eller når jeg laver et manulet stop.... Så virker det fint, den kører blæs 23 og stop for træpiller i 370 sek før den blæser 2 gange som jeg har sat den til... så det er ren aske den blæser i askebeholderen
Nogen der har observeret det samme
Venligst Michael
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Fejl i Ver. 7.0674 (kompressor rens efter kg)
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2021, 10:06 »
Venligst Michael
Har du tjekket at udgangen er designeret til ventilen.. Du skal åbne op for yderligere indstillinger og tjekke i menu 7 om den rigtige udgang er valgt. Og evt teste udgangen manuelt via menu 20.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2021, 11:23 »
Det er kun når den skal rense efter (kg) jeg har problemet: at den ikke blæser det antal sek. (370) før den skyder kompressor rens
Venligst Michael
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline Hemhems
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2021, 11:31 »
Venligst Michael
Ja min lukker ned i 360sek og har 35% blæs i den periode og mit kører på urstyring og den lukker ned på samme måde hver gang - hvor lang tid vil du skyde på den blæser inden den affyre komp rens da?
« Senest Redigeret: Jan 10, 2021, 11:33 af Hemhems »
