Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
RTB 80 kw
Startet af Askbjørn, Mar 12, 2021, 08:34
Askbjørn
Nogle der har erfaring med et RTB 80 kw
Vores problem består i at selv vores forhandler ikke har kunnet indstille fyret så det brænder optimalt, der kommer altid u-brændte skaller i askeskuffen med det til følge at askeskuffen flere gange er et stort gløde bad.
Og brænderhovedet er efter 3 dages drift fyldt op med slagger. og der er afprøvet med forskellige piller.
Vi har fået den bedste kørsel ind til nu med følgende indstillinger, men det er langt fra optimalt.
vi bruger ca 45 ton træpiller i året.
Røgsuger: 10% drift 30 % sug
                50 % drift 35 % sug
               100 % drift 42 % sug
Brænder: 10% drift 20% blæser
               50 % drift 25 % blæser
              100 % drift 30% blæser
xkfc
Man kan ikke sige noget ud fra de oplysninger du kommer med, hvis fyret er online, så har man en lille chance for at hjælpe  :)
Hemhems
#2
Jeg skal ikke kloge mig for meget og Kenneth siger noget rigtig, det er ikke nok med at kunne få de tal du beskriver, O2 korrigering osv skal man også se på osv. Men dine blæsertal er godt nok et stykke fra std tal selvom det intet siger - Kan dog lige pt kun finde op til 50kw, men mon ikke de ligger deromkring og det er der man vil starte, std tal og derfra finjustering igen.. https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-rsm.pdf
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Askbjørn
Blæseren er bevidst sat til de max 30 %, da pillerne ellers bliver blæst ud af brændehovedet når de er halv brændt.
Ja der er ikke mange der har et 80 kw, vi har også et 50 kw og det køre upåklageligt. og holder brænderhovedet rent i 14 dage.
Så det er kun 80 kw der driller
Hemhems
#4
Citat fra: Askbjørn Dato Mar 13, 2021, 08:30
Ja uha et 80kw er os et stort skrummel af en brænder og måske havde det været bedre med 2 stk 50kw i kaskade nu du har bedre held med dem. Men det er jo ikke sådan nu..
Har du ikke stokercloud? så vi bedre kan se hvad den gør og ja de store brændere er ikke set så meget i naturen og tror få montøre vitterlig har monteret mange af dem. Men du kan få det indstillet med tiden, bare du får den kildet rigtig på maven..
Kan din 02 slet ikke redde noget og du skal evt have dine faste 02 tal justeret op eller ned for at hjælpe med finjusteringen inden blæsertal justeres.. https://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.2.pdf
Har du været alt igennem i ovenstående guide og det kunne evt hjælpe dig på vej..?
Tysker
Book a visit from RTB. This will be a one-off, the guy will not only adjust your pillefyr but also explain how things work, incl. cleaning etc. Money well spent.
