02 skal regulere indenfor områderne i noget tid før korrektionstallene er retvisende og det er klart de ændre sig og kan tilpasses over tid selvfølgelig..
Kunne det ikke være en kuldebro i skorstenen der skaber en prop og ikke giver et retvisende træk og det er jo en isokern som evt kan være revnet eller udsat et sted..?
Skorstenen står godt nok i et udhus men både stue og første sal er isoleret (har tidligere været erhverv) og med en smule varme så der er frostfrit. Efter en lidt nærmere måling er skorstenen nok nærmere 6,5 meter. Der er desværre ikke en radiator i fyrrummet endnu - det kommer til sommer. Synes ikke der er noget der indikerer at skorstenen er i stykker.
Havde en turbovent på kortvarigt for at se om det kunne ændre noget men er nu fjernet, da den nok forstyrrede billedet lidt for meget. Da jeg fjernede den igår var den godt nok sat til i aske og asken, der blev rystet frit blev blæst ud af skorstenen. Om der også bliver blæst ud fra kedlen ved jeg ikke 100% men det vandrette røgrør fra kedlen tjekkede jeg også igår efter afmonteringen af turbovent'en. På dette tidspunkt havde kedlen kørt ved øget røgsug. Røret var som når jeg jeg lige har støvsuget det.
Der har tidligere været et par cm tykt askelag (røgsuger kørt ved minimum).
Vi prøvede igår at fjerne begge retarder, standard indstillinger og justere ind så der ikke længere var synligt røg/røglugt. Smelteslange og øverste del af snegl stinker af sod og er nok en "gammel" skade efter varm skakt alarmer
Finindstilling af blæserindstilling udestår - de er kun groft indstillet. Indtil videre er vi landet på øget røgsug blæs interval på 25 - 30Pa. Har kørt med det siden igår aftes. Ingen røg lugt indtil videre men det er godt nok et højt sug?!
