Forfatter Emne: 10% drift. Ingen lys på fotosensor  (Læst 2796 gange)
Offline Borritz
« Dato: Feb 25, 2021, 09:47 »
Hej har et problem med mit fyr. Problemet ligger i at når det kører på 10% drift kommer der en masse udsving på fotosensor.
Fyret er renset helt i bund
Sonde er kalibreret og har prøvet at låse den fast i 10% drift og sat O2 på vis hvor ilt svinger mellem 16-18 stykker så tænker ik det er helt galt.
Håber lidt på der er en som evt kan hjælpe mig ang det prooblem
Mvh Thomas Borritz
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: 10% drift. Ingen lys på fotosensor
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2021, 10:06 »
10% er altid lidt speget da doseringen skal være meget jævn.. Du kan sætte effekten op i 0.1kw trin og sætte den lidt højere men det giver mindre spektre den modulere i. Du skal bruge en del tid låst i 10% med justering for at få den på plads inden du slipper den fri igen.. Min er heller ikke helt stabil i 10%, men jeg prøver at undgå for meget lavlast via urstyring
« Senest Redigeret: Feb 25, 2021, 10:07 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-288
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2021, 11:54 »
Mit køre klippestabilt med 1,5Kw på laveste effekt, og vil tro det kan brænde mindre.
Jeg ville forsøge at skrue ned for blæseren, i et trin af gangen. Umiddelbart blæser den bålet ud, eller næsten ud.
Husk at slå O2 på "VIS" ellers gør den nemlig det den skal. Skruer op for blæseren for at opretholde det niveau du har nu.
Når du har et stabilt bål ser du på O2 og nedsætter "Ønsket O2" en smule, ned så det passer med det nivar hvor bålet var stabilt på 10%
Så fastholder O2 reguleringen nemlig det niveau.
Offline Borritz
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2021, 12:16 »
Problemet er først opstået efter årsskiftet hvor man skule hente den nye opdatering. Inden da kørte den uden problemer
Offline Borritz
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2021, 12:19 »
Mit fyr er et rtb så kan ik se hvordan bålet ser ud. Mine kurver plejer at se meget fornuftige ud men lige så snart den begynder at køre i de 10% så kan jeg se min fotosensor er uden lys. Så ved ik om jeg skal prøve at skrue den ned i O2 i 10% drift
« Senest Redigeret: Feb 25, 2021, 12:20 af Borritz »
Offline Hemhems
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2021, 12:22 »
Ny opdatering skulle jo ikke ændre noget som sådan og min er også opdateret og jeg har ingen forskel.. Hvis tallene er de samme, så er vi jo nok mere henne i rensning eller lign og hvis det ikke dur så må der rejusteres indtil dette går op..
Offline Borritz
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2021, 12:36 »
Nej skulle jeg jo heller ik mene. Men op til nytår kørte det fint. Efter nytår skiftede jeg til nogle andre piller hvor jeg havde problemer med uforbrændte piller. Har så skiftet til hp nu hvor den så ik rigtig kan køre i 10%  Har alt er renset helt ned efter skifte til hp for at være sikker på det ik var et problem. Der er lavet kalibrering af sonde afvejet piller og i går prøvede jeg at låse den i 10% med O2 på vis omkring en time hvor O2 lå og svingede omkring 16-18 så det burde jo også være fint. Så ved ik om man skulle sænke den i O2 fra 17 som den er nu
Offline Hemhems
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2021, 12:43 »
Du er på rette spor og ja lad være med at gå i panik over det og tiltider kan det også gå lidt smadder her mine sjs jeg bruger lavede flere unoder end jeg er vant til og gik op og ned i blæs, men til sidst begyndte de at brænde pænt.. Du er i omegnen og er pillerne i god kvalitet så er det bare at finde det niveau af luft de trives bedst ved..
« Senest Redigeret: Feb 25, 2021, 12:53 af Hemhems »
