Forfatter Emne: RTB Phoenix 10 V16  (Læst 5886 gange)
Offline Top63
RTB Phoenix 10 V16
« Dato: Mar 27, 2021, 07:43 »
Tirsdag d. 16/3-2021 fik jeg mit NYE fyr op og køre, og det var skønt  :).
Jeg har efterfølgende fået alarmer på kompressorrens(rensning advarsler)... det forstår jeg ikke. Kompressoren starter godt nok op og renser, ser det ud til de par gange jeg har set.
MEN er der nogen herinde der har en ide om hvad det kan være??
OG skal jeg selv kalibrere iltsonde? ilt:17,8, ilt korr. lav:170%, ilt korr. midt 201%, ilt korr. høj:137% ??
TAK på forhånd
Sv: RTB Phoenix 10 V16
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2021, 10:23 »
TAK på forhånd
Det vil være en god ide at kalibrere lambdasonden inden opstart  :)
Har du et link til dit fyr på StokerCloud ?
De tal du lister op er korrektionstallene.
De ser umiddelbart fine ud, men skal ses ud fra din afvejning.
Derfor vil det hjælpe meget med et link til fyret  :)
Offline Top63
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2021, 10:34 »
Hej Michael.
Som du nok erfarer er jeg på 2 forummer for at søge svar :-) .
mit fyr online: https://v16.stokercloud.dk/#krilmand3
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2021, 12:38 »
Hej Michael.
Sluk fyret på Off knappen og vent til det er lukket ned.
Gå ind i menu manuel.
Tænd kompressoren og opbyg tryk.
Tænd udgang L6 og se om den virker -sluk igen  :)
Tænd udgang L9 afprøv den.
Tænd udgang L10 og afprøv den.
Virker alle magnet ventilerne ?
Gå ind i menu rensning og ind i menu ugeplan.
Er alle felter grønne / aktive ?
Hvad viser din aktuelle ilt % ved slukket fyr ?
Derefter kan du tænde fyret igen  :)
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2021, 20:48 »
Med korrektionstal på op mod 200% skal der vist mere til end et link.
Det tyder lidt på at fyret bør indstilles, og indreguleres, ordentligt.
Hvorfor det fejler på rens skal jeg ikke kunne sige, et nyt fyr burde jo være iorden, helt iorden.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2021, 09:15 »
Den skriver 0,0 bar tryk på dit trykluft, skal der vælges en trykmåler et sted ? Det skal man på en rtb under kompressorrens.
Hilsen Anders
Offline Top63
« Svar #6 Dato: Apr 12, 2021, 16:11 »
hej.
Har fået at vide at der skal en softwareopdatering til, min version er: 16.0000.174
Kan se på en anden bruger har version: 16.0000.176
Hvornår jeg får opdateringen ved jeg ikke??? Den skulle være på trapperne??
Man kan vel ikke selv hente/finde opdateringen???
Offline Top63
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2021, 16:17 »
Hilsen Anders
Det er jeg ikke klar over.. På version 16 styringen, tømmer den kompressoren efter rens.. Jeg har aldrig set et tryk på andet end 0.0 bar ?
Opdatering: ved komperssorrens start kommer trykket op på 11.5bar og når rens er færdig tømmes beholder..
« Senest Redigeret: Apr 12, 2021, 18:11 af Top63 »
