Forfatter Emne: Denso Lamdasonde kan ikke kalibreres, er den død? Kort holdbarhed?  (Læst 7229 gange)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
Du skal ikke bruge NTK sonde på en V13 styring.
Du skal bruge en DENSO.
Man "skal" vel ikke?
Dels kan fyret køre uden lampdasonde, dels er der også mulighed for at vælge både en NKT og en Bosch model.
Nogle af disse er sikkert beregnet for biler, javel ja, men den type virker for mange og gjorde det længe før Densoen kom til V13 så hvis NKT virker på V7 skulle den vel også gøre på V13
Densoen er godt nok en model for biofyr der jo så sikkert skulle holde længere, eller NOWET!
I øvrigt er jeg ikke sikker på det er så "mærkebestemt" hvilken sensor der bruges. "Bare" sondens output kurve passer med fyrets indstillinger.
Densoen har et "narrow" bånd iøvrigt, hvad det så vil sige.
Mærke         : FKK Denso
Model nummer      :OSx-1
Type                 :Iltsensor, Narrow band oxygen sensor
Dimension         :M18x15
Forsyningsspænding   9-12V
Signal mV (DC)      :mV
Lambda område                                      :1,0-2,0 Lambda
Sensor output volt 1,05 2,15    Lambda   :48-6 mV
Sensor Output volt 21% O2              :-4 -10mV
« Senest Redigeret: Apr 07, 2021, 17:21 af 383CI »
Offline fabjedi
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Rtb
En lambda sonde er en sliddel og svær at give garanti på, men man kan da spørge.
Min Lambda er NTK, den er lige over 2år.
Jeg ved ikke hvor længe den holder, men jeg har brugt korrektionstallene til at rette blæsertal, så der sker ikke noget ved at koble den fra hvis den går kaput.
Har man ikke valgt at rette blæsertal kan det være svært at køre videre uden.
Da det er en sliddel, har jeg købt en ny, jeg købte den bare på Ebay under 320kr incl forsendelse.
Hi. Where are you find your NTK on ebay please?
https://www.ebay.de/itm/OZA685-WW1-Lambda-Oxygen-Sensor-WO163304-for-Wood-Pellet-Heater-Compatible/184624827925?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Dc4c7bf2ea0a147e5be302c011d228067%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D184624827925%26itm%3D184624827925%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Afb6befb1-9773-11eb-bf98-42f11f0dcd21%7Cparentrq%3Aab42f7821780a4b4f313b182fffc372e%7Ciid%3A1
Thanks a lot !!
Offline 383CI
Den er også her til 180kr.
https://www.aliexpress.com/item/4000378899529.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27f4175dmh0Sod&algo_pvid=85faeb03-5feb-4180-a2e6-5ab644572c74&algo_expid=85faeb03-5feb-4180-a2e6-5ab644572c74-0&btsid=0bb0623e16179062449452394e00e0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Så er det op til den enkeltes moral om "man" vil driste sig til at spørge om de vil angive en falsk lav værdi for at undgå gebyr og moms.
Det vil jeg naturligtvist, på det stærkeste, fraråde da Kineserne er lette at lokke i forfald og til at snyde.
Offline holmen-9800
Fedt med links til "billigere" alternativer ;D kan være man skal købe en til lageret, for de holder måske ikke så længe, og næste gang er garantien nok ovre.
Jeg har i dag modtaget en ny Denso sonde fra forhandleren og den virker, så det nyttede noget at høre dem efter garanti ;D
Offline 383CI
Det burde jo være en selvfølgelighed at forhandleren ombytter, så egentligt har denne ikke ydet en ekstraordinær ydelse, men alligevel super fedt.
Der er stadigt nogle der yder en ordentlig service uden alt muligt snak og pladder, som "du har pillet for meget" men der er, langt mellem dem, desværre.
Offline Sorin Lozer
  • Respekt optjent: +1/-1
Stimate Domn 383CI,
Va rog sa dati recomandari corecte!
Dumneavoastra ar fi bine sa cititi macar documentatiile tehnice minimale, de utilizator inainte de a va posta parerile.
1. V13 recunoaste doar sonda Lambda Denso OSx-1!
2. Cand mai postati linkuri cu tot felul de furnizori "ieftini si buni " ar fi bine sa cititi si fisele tehnice, asta daca pricepeti ceva din ele.
3. Ar fi Interesant de aflat pe cati proprietari de centrale i-ati indus in eroare si ce prejudicii au generat "solutiile dumneavoastra"!
Dumneavoastra habar nu aveti ce scrieti!
Apropos: ce meserie aveti? Ce scoala tehnica ati studiat? Ce licenta aveti? (Studii), asa de curiozitate intreb.
Mulțumesc,
Sorin Lozer
PS: ar fi indicat sa nu va mai dati cu parerea despre centrale si inginerie pe acest Forum.
V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc
  • Respekt optjent: +168/-24
Hej Michael, kan du uddybe hvor man skal bruge Denso ? til en V13
Og hvorfor er der så valgmuligheder for andre?
« Senest Redigeret: Apr 18, 2021, 07:05 af xkfc »
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
DENSO sonden er mere præcis end NTK sonden.
Derfor er den bedre på en 13 styring.
