Forfatter Emne: Ustabil forbindelse til Stokercloud  (Læst 4422 gange)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Dato: Apr 27, 2021, 08:25 »
Jeg har flere gange haft udfald på forbindelsen til stokercloud ( I graferne kan jeg se de alle har været af ca. 1 times varighed undtagen den seneste som var i nat fra ca. 22 til 07 ).
Ved de første udfald fik jeg mail om mistet forbindelse og forbindelse genoprettet - Men selv om udfaldet var 1 time, var timestamp på 'mistet' 1 minut før 'genoprettet' . Ved de seneste par udfald har der ikke været mail.
Et par gange (bl.a. her til morgen ) har jeg forsøgt at komme på stokercloud mens der var udfald, men har ikke kunnet ( har ikke haft problemer med at tilgå andre sider ). Først når fyret igen får forbindelse til stokercloud kan jeg også selv komme på stokercloud.
Har der generelt været et problem med stokercloud ?
Netop nu 28/4 -12:15 kan jeg igen ikke komme på stokercloud - på tablet kan jeg fint komme på fyr og se grafer, men forventer at jeg når jeg efter mindre end en time kommer på stokercloud igen har et udfald på ca. 1 time - og måske får mail med 'mistet forbindelse' .
13:11 kom mail med 'mistet forbindelse' og 13:12 'på nettet igen' - samt manglende kurver for den seneste time - på internt net var der forbindelse med tablet - jeg kunne ikke før nu komme på stokercloud - så problemet må ligge i stokercloud.
« Senest Redigeret: Apr 28, 2021, 12:14 af DenHalve »
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Sv: Ustabil forbindelse til Stokercloud
« Svar #1 Dato: Apr 28, 2021, 16:02 »
Udfaldet fra 22 til 7 var også her, men har ikke observeret de andre  :)
Offline DenHalve
« Svar #2 Dato: Maj 05, 2021, 16:25 »
Er det virkelig kun mig der af og til i en time ikke kan komme på stokercloud i ret præcis en time ( har problemet nu - 17:23 ) - og når jeg igen kan komme på får jeg mail om at forbindelsen er afbrudt og 1 minut senere mail om at styringen igen er på nettet.
Alle andre sider jeg prøver at tilgå virker normalt og uden problemer.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #3 Dato: Maj 05, 2021, 18:23 »
Jeg syntes ikke jeg har udfald, du kan når det er galt, jo bare gå ind på en masse andre og se om de har problemer.
Offline DenHalve
« Svar #4 Dato: Maj 06, 2021, 05:02 »
Jeg kan ikke gå ind på andre - når jeg har udfald kan jeg ikke komme i kontakt med 'www.stokercloud.dk' men har ikke problemer med andre sider - Det er det der undrer mig, sammen med at stokercloud først melder 'mistet forbindelse' på det tidspunkt hvor forbindelsen efter en times afbrydelse igen oprettes.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #5 Dato: Maj 06, 2021, 07:20 »
Okay, jeg har så og sige aldrig problemer, og jeg er væk fra mit fyr i 14 dage af gangen, så jeg tjekker Stokercloud mange gange i døgnet, også fordi jeg hjælper en stak med deres fyr..
