Forfatter Emne: 8 mm istedet for 6 mm  (Læst 5838 gange)
Offline michael dv
« Dato: Maj 17, 2021, 00:12 »
hey i var ude og stille mit fyr og anbefalet at jeg købte piller et andet sted nu har jeg så gjordt det men har så opdaget at det er 8 mm istedet for 6 mm hvordan forholder jeg mig så ang instillingerne på fyret skal jeg bare lave en afvejning eller hvad jeg har nemlige stadig ikke helt fatte de indstillinger på det fyr  mvh michael d v
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 8 mm istedet for 6 mm
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2021, 05:02 »
Normalt er det kun afvejningen der skal justeres  :)
Offline michael dv
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2021, 21:56 »
forstår ikke hvad du mener mener bare at de nye piller er tunger en de gamle hvis jeg fortsætter med den samme vægt
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Maj 18, 2021, 05:14 »
Find manualen.
Udført en afvejning af sneglen.
Den vægt du udvejer er grundlaget for kW udregningen i din styring.
Det er derfor vigtigt at den ikke er helt forkert.
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #4 Dato: Maj 18, 2021, 08:50 »
Du skal som minimum afveje pillerne og evt grundjustere blæs, hvis de brænder anderledes end dine 6mm.. Alt dette er normal praksis som Michael skriver..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Maj 18, 2021, 16:25 »
Hej michael dv
Alt træ indeholder ca 19Gj energi pr ton, og det uanset om det er egetræ eller nåletræ, og uanset hvilken form det tager, altså om det er brænde stykker, et helt træ eller træpiller.
Når først træmasse er hugget op, og igen trykket til træpiller ligger vægten pr ton omkring 650-700kg pr m3
Så egentlig er variationen i energi ikke ret stor uanset om vi regner kg eller m3
Der hvor det betyder noget er hvilken snegl man har:
Er lejerne i orden?
Er den kondensator der giver kraft til sneglen i orden?
Hvilken type snegl har man?
Hvor stejlt står den?
Hvor lange er pillerne?
Er der meget smuld?
Som du nok kan se så er der en række faktorer der skal være på plads.
Men næsten alle faktorer fjernes hvis man følger opstarts vejlledningen. ;)
Afvej piller i 6min.
Indtast resultatet i autoberegneren.
Den skal stå til "ja"
Så simpelt er det.... nu passer pillemængden til brænderen og du må ikke længere spekulere i om den giver for meget, for lidt, om det er 8 eller 6mm... bare PYT med det hele.
Når vi nu ved at pillemængden passer, så skal du have luften til at passe.
Hele fyret rengøres, blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Så startes fyret og låses fast på 10%
Luften justeres så det brænder godt, lad det brænde mindst ½time og sikrer dig at det bliver ved at brænde ensartet.
Så videre, fyret løses på 50%
Luften justeres, her er mere drøn på, så 15min er rigeligt til at vurdere ilden.
Næst sidste trin er at justere 100%
Her kan man snilt gøre det på 10min, da der er virkelig fart over feltet.
Sidste trin at at huske at sætte fyret tilbage på 10-100%_______ så virker det.
Offline michael dv
« Svar #6 Dato: Maj 18, 2021, 23:15 »
tusind tak til jer alle jeg kigger på det når jeg får hældt de nye piller på og tager den derfra
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #7 Dato: Maj 24, 2021, 07:40 »
En sidebemærkning - Jeg vil vove den påstand (jeg ved af erfaring) at 6 mm piller brænder mere jævnt end 8 mm piller.  ;)
« Svar #8 Dato: Maj 25, 2021, 12:04 »
Fordi at ???
Min erfaring er lige modsat... så længe det er kvalitets piller, så betyder diameteren intet..
I så fald har dem med brændeovn seriøse problemer når de mokker et helt stykke brænde ind.  ;)
NBE autoberegnings princippet sørger for at brænderen får lige netop den mængde piller den skal have i 90 trin. har du manuel styring skal du så selv sørge for at luften passer.
Har du ilt styring klarer styringen det selv og holder forbrændingen optimal hele tiden.
Jeg har brugt både 8mm og 6mm og iltstyringen fortæller mig at de brænder akkurat lige godt  :)
Offline michael dv
« Svar #9 Dato: Maj 25, 2021, 16:06 »
jeg har pr dags dato d25/5 renset fyr og tømt tank for alt andet og fyldt den op med 8 mm piller afvejet  og skrevet vægten ind i autoberegning og ikke rørt ved andet og syntes at fyret køre godt flammen er korngul og der er ingen røg og det er på 26% men hvis nu jeg skal justerer det er det så ikke i korrektion  det skal forgå på forhånd tak
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #10 Dato: Maj 25, 2021, 17:05 »
Måske  :)
Hvilken styring og version har du ?
Er den på StokerCloud ?
Offline michael dv
« Svar #11 Dato: Maj 25, 2021, 17:52 »
øh fisk beklager det aner jeg ikke desværre
michael f har sendt dig et billede af min styre enhed
« Senest Redigeret: Maj 25, 2021, 17:58 af michael dv »
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Maj 25, 2021, 18:57 »
Det er en V6 styring.
Sluk for fyret på om off knappen.
Når det er lukket ned, så tag strømmen.
Vent lidt, og strøm på igen.
I et kort øjeblik står styrings og chip version i displayet.
Alternativt åben styringen og læs chip version på chippen  :)
Har du iltstyring på ?
Offline michael dv
« Svar #13 Dato: Maj 25, 2021, 20:06 »
beklager det ved jeg faktisk ikke
« Svar #14 Dato: Maj 25, 2021, 23:58 »
@Kenneth. Et tanke eksperiment! Det ene er, en 6 mm træpille vejer 25% mindre end en 8 mm. Ved en sneglekørsel kommer der f.eks. henholdsvis 10 - 11 stk. 8 mm piller og 13 -14 stk. 6 mm. Men mangler der bare 1 eller 2 stk. 8 mm piller i en dosering, og tilsvarende 1 eller 2 stk. 6 mm piller, er vægtforskellen større ved 8 mm piller end ved 6mm piller.
Det andet er, overfladen på en 6 mm træpille er forholdsvis større, end på en 8 mm træpille, hvilket alt andet giver bedre forbrænding af 6 mm piller - lidt ligesom for at bruge dit eget eksempel "I så fald har dem med brændeovn seriøse problemer når de mokker et helt stykke brænde ind" Ja hvis man kommer en stor brændeknude i brændeovnen, brænder det dårligere end flere mindre brændestykker.  ^-^
« Senest Redigeret: Maj 26, 2021, 00:00 af Frank Chr. »
