Forfatter Emne: Interface til PC  (Læst 29288 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Interface til PC
« Svar #15 Dato: Jan 07, 2010, 22:02 »
Fra styring: serielkabel, seriel til usb omformer, usb kabel hun/hun, bluetooth usb pen(rækkevidde 100m)
Pc: stokerkontrol, samt indbygget bluetooth.
Ligesom med en printer f.eks
Hej igen
Det er skam ret kreativt, og rent stikmæssigt passer det jo. Men desværre kan en bluetooth usb pen ikke trække en usb-seriel adapter, så det vil ikke gå godt. Tænk på at usb-stikket fra adapteren normalt sættes i en PC, og på PC'en er en driver der håndterer det. Den findes ikke på bluetooth adapteren.
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #16 Dato: Jan 07, 2010, 22:22 »
bremset af teknologien igen ;D
Den funktion skal så også tilføjes den processor løsning du før har omtalt.
evt. saml hele skidtet i en lille boks med enten intern eller ekstern usb der kan tilsluttes til boksen.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #17 Dato: Jan 08, 2010, 16:07 »
det var måske en mulighed at opbygge det, som et trådløst interface, dvs en udbygning af en trådløs transmitter (strømforbruget er minimal på disse), og da alle næsten har en trådløs router. stokerkontrol kunne så gå ind og loade oplysningerne fra interfacen når man logger på.
desuden er nogle transmittere lavet sålede at de kan logges på med den sædvanlige IP192.168.0.1, hvilket må angive at de har en hukommelse af en art.
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #18 Dato: Jan 08, 2010, 20:32 »
Bare dimsen ikke bliver for dyr. Så vil jeg heller have en billig løsning.
'Trådløshed' er ikke vigtig for mig. Specielt ikke hvis det koster meget mere.
PS: Kan en almindelig 'USB bluetooth pen' virkelig række 100 m? Er det ikke mere højst 10 m, og ikke igennem en væg?
« Senest Redigeret: Jan 08, 2010, 22:44 af Frank_rasmussen »
Offline hlyl
« Svar #19 Dato: Jan 10, 2010, 07:25 »
Jeg har været igang med at kigge lidt på logging muligheder og er faldet over et board: Logomatic v2. Det skulle kunne tage serial signal og gemme output på et memory kort.
Jeg har nemlig mest brug for at kunne genne data så jeg kan analysere på dem uden at have en pc tændt hele tiden.
Jeg har skrevet til firmaet bag og beskrevet mine behov, og venter nu på svar på om deres board understøtter det:
Logomatic v2 Serial SD Datalogger
« Svar #20 Dato: Jan 10, 2010, 08:22 »
Den ser da god og forholdsvis billig ud (http://www.nkcelectronics.com/logomatic-v2-serial-sd-datalogge2.html ); men den kræver jo så at man fysisk flytter en memory-stik frem og tilbage mellem fyr og computer.
Det er sikkert ikke noget problem til dit behov; men jeg ville da heller nøjes med, at interface programmet gjorde turen, som i BoinkUsers løsning.
Det er ligesom jeg kunne nok undvære fjernbetjeningen til TV'et; men jeg vil nok helst ikke købe et TV uden  fjernbetjening.
« Svar #21 Dato: Jan 19, 2010, 21:06 »
Komponenterne til dette koster nok ikke meget mere end 100 kr. i en elektronikbutik. Men  kræver noget software til pic'en og en lille rettelse i StokerKontrol. Sidstnævnte skal jeg gerne lave, hvis nogle laver det andet :-) Vil dog også gerne være behjælpelig med pic-software spørgsmål og problemstillinger.
Hej Jens,
Fandt du/I en 'pic'-programmør?
Ellers må vi brugere jo ud at spørge til højre og venstre :)
Offline BoinkUser
« Svar #22 Dato: Jan 20, 2010, 19:15 »
Hej Jens,
Hej Frank
Ja hlyl kender vist nogle, han er bortrejst i denne uge, men vender formentlig tilbage med et par af de boards han tidligere har snakket om. Så må vi se, hvad de kan bruges til.
Men er der nogle der kan lave embedded udvikling, så tror jeg godt der kan bruges en hjælpende hånd.
Offline TonniT
« Svar #23 Dato: Feb 10, 2010, 21:26 »
Hej Jens
Nogen fremgang???
Offline BoinkUser
« Svar #24 Dato: Feb 10, 2010, 22:10 »
Hej Jens
Nogen fremgang???
Der er indkøbt et par boards, men jeg kender ikke lige status på det ellers.
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
« Svar #25 Dato: Okt 18, 2010, 17:02 »
Jeg er ny i dette her, og har købt et nyt Woody.
jeg vil godt kunne styre mit fyr med Interface, jeg har en pc der står ved fyert og har Stokerkontrol på den men den kan ikke finde
den port jeg har sat stikket i.
Hvad gør jeg ?? ::)
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #26 Dato: Okt 18, 2010, 18:05 »
Velkommen!
Er du sikker på det er en RS232- serielport du har stukket stikket i?
Vha. "kontrolpanel - system - hardware - enhedshåndtering - porte - kommunikationsport" kan du se hvilken COM-port der er i brug.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Leon
« Svar #27 Dato: Okt 18, 2010, 18:35 »
jeg kan se at den søger efter com1 og com 3 og stikket passer kun et sted
Offline Leon
« Svar #28 Dato: Okt 18, 2010, 18:37 »
ja det er  RS232
