Lyder som om at du er på rette vej
Jeps.
Jeg har nu bestemt mig for at gå med V7, jeg vil bare gerne på StokerCloud og have nemmere styringsmuligheder
Og da jeg har en V7 iltstyringsboks, kan jeg ligeså godt bruge den. Forhåbentligt virker min lambdasonde så jeg ikke skal ud og købe en ny af dem
Men, jeg er en smule forvirret over tilslutningen af mit eksisterende setup til V7. Jeg er ret sikker på at jeg har det 10 polede motorstik idag, og jeg tænker at udskiftning af motorprint ikke er nødvendigt, jeg ved godt at nyt er dejligt, men man skal jo tænke på miljø'et
Dog gider jeg ikke at det hele skal være super bøvlet hvis ikke jeg skifter motorprint.
Idag er min cirkulationspumpe og røgsuger forbundet direkte til L5 på V6 styringsboks, men i manualen til V7, ser det ud til at den forbinder L5/L6 til motorprint ? Er der en grund til det ? Der står godt nok "RTB" ved den, er det fordi RTB brændere har pumpe monteret tættere på motorprint end styreprint ?
Kan jeg bare fortsætte med at forbinde pumpe til L5 direkte i V7 print, og så bruge L7 til røgsuger f.eks ? Jeg vil nok gerne have kompressorrens på, så L6 ser ud til at være forbundet til L1 magn på motorprint, og den bruges til det ?
Det ser også ud til at det 12 polede motorprint har forbindelse for afstandssensor, men den kan jeg vel bare trække direkte til V7 print, uden om motorprint ? Er der andre ting, såsom tempsensor jeg skal være opmærksom på ved skift fra V6 til V7 (med/uden skift af motorprint) ? jeg mener at mine følere idag er NTC i opsætningen på V6.
Og så lige et sidespørgsmål ang VVB prioritering.
Idag er mit system sat op som "Simpelt med manuel flow styring", dvs jeg har en manuel ventil på retur fra VVB, og ingen tempføler i VVB. Hvis jeg gerne vil have fyret til at køre mere og lave VVB vand om sommeren istedet for el-drift, og kun køre med varme til VVB, skal jeg så bare skifte min ventil ud med en VVB 2.vejs-ventil, og så montere en temp føler i VVB, og så forbinde begge dele med V7 print?
Og når det så kører VVB prioritet, så lukker jeg bare for alle ventiler til radioatorer i huset, og så kører det rent VVB vand?
/Jacob
