Forfatter Emne: Vil nogen lige se med på mit fyr ?  (Læst 15448 gange)
Sv: Vil nogen lige se med på mit fyr ?
« Svar #15 Dato: Sep 08, 2021, 10:26 »
16 kW er en stor effekt at kigge ned på.
Der skal være en god flamme.
Om den kører rundt eller .... er sådan set lige meget, bare den er kraftig.
Nu er din iltstyring på VIS, derfor er der ingen der kan se korrektionstallene, eller hvordan dit fyr opnår ilttallene  8)
Og begrænset til 50% effekt, så er der ingen oplysninger om 100% drift.
Indstil fyret, lad det køre med iltstyring aktiv et stykke tid - så kan du se om du skal indstille på noget.
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #16 Dato: Sep 08, 2021, 11:19 »
Godt så, jeg har slået O2 til, og lader den nu køre 10-100% nogle dage, så vender jeg tilbage derefter :)
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Offline Weebyx
« Svar #17 Dato: Sep 11, 2021, 16:40 »
Hej igen.
Fyret kører nu med O2 styring slået til. Sonde blev kalibreret i fri luft efter 30 minutters "fald til ro tid", den kalibrerede til 20.8, men steg ret hurtigt til omkring de 22 efter den kom tilbage i fyret. Jeg valgte denne gang at køre med denne kalibrering, og fyret har nu kørt 3-4 optændinger med O2, og det ser ud til den rammer spot on. Men, jeg forstår simpelthen ikke hvorfor der dannes kager ?
Se vedlagte billede.
Er det blæserrens der er konfigureret forkert, eller kører jeg bare med super dårlig piller ? De har et asketal på < 0.5. Eller er der noget andet der ikke spiller ? Jeg syntes asken har den rigtige lidt mørkegrå farve. og der er ingen uforbrændte eller sort/hvider piller nogen steder.
Jeg har monteret kompressorrens, men jeg må indrømme at jeg er lidt skuffet over den. Jeg forstår ikke at den ikke kan fjerne den kage med 3 * 0.6sek blæs med 6 bar. Det virker somom strålen er alt for koncentreret og blæser bare kanten væk. Mens jeg lige skriver tænker jeg om det er fordi der er for meget tryk på, skal jeg skrue ned så luften bliver "bredere" ?
Så snart jeg rører kagen med en finger eller rengørings-tingen, så bliver den jo bare til aske så let som ingenting ? Det burde luft altså kunne fjerne.
Jeg gruer for fremtiden med vintersæson, hvis jeg skal rense brænderrist hver dag ? Det er ikke lige det der var min plan ;)
Nogen guldkorn at dele ud af / tal der er forkerte i min styring ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #18 Dato: Sep 11, 2021, 19:49 »
Hej igen.
/Jacob
Som du beskriver kagen på herden, så kan løsningen være at nedsætte antal kg til næste kompressor rens.
For nogen et 30 kg fint, til andre er det væsentligt mindre der er løsningen.
Prøv måske at tage skamol pladen over herden ud.
Pladen hæver temperaturen i bålet.
Er det for høj temperatur der er årsagen, kan det være løsningen.
Nogle piller brænder bare sådan, og så er det andre piller, eller en anden herd.
Offline Weebyx
« Svar #19 Dato: Sep 11, 2021, 21:27 »
Hej igen.
/Jacob
Det her slagger er kommet af 3kg piller. Den kører vvb lige nu, så den tænder flere gange end normalt. Kan det være for kort tids kørsel der skaber problemer. Kompressorens kører jo ved hver nedlukning, men den fjerner ikke kagen  ?
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #20 Dato: Sep 12, 2021, 01:00 »
Michael har ret mht. skamolplade.
Det kan også være pga. meget brug af blæs under rens
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det kan også være hvis der køres med for mager flamme (for meget blæs).
Offline Weebyx
« Svar #21 Dato: Sep 12, 2021, 06:40 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Ok, jeg justerer blæserens ned, men jeg troede at o2 styring ville håndtere ar flammen ikke blev for mager ? Skal ønsket o2 justeres op for at køre mere fed forbrænding ?
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #22 Dato: Sep 12, 2021, 07:18 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
Det er ikke blæser tal eller ilt % du skal ændre på.
De ser fine ud.
Det er blæser rens der kan ændres på.
Evy tage skamolpladen ud. :)
Offline Weebyx
« Svar #23 Dato: Sep 12, 2021, 10:04 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
De ser fine ud.
Ok, hvordan ser farven på asken ud ? Er den for mørk ? Man kan se den i ikke-kage form ovenpå brænderen på billedet :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #24 Dato: Sep 12, 2021, 10:48 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
De ser fine ud.
Men kan det virkeligt passe at kompressor rens ikke kan fjerne den kage ? For så ved jeg ikke helt hvad den skal bruges til ;)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #25 Dato: Sep 12, 2021, 10:59 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
De ser fine ud.
/Jacob
For at kompressor rens kan være effektiv, så skal der være max tryk på kompressoren.
Og ja, der findes piller hvor det er en daglig kamp at holde fyret kørende. Så er det nye piller.
Offline Weebyx
« Svar #26 Dato: Sep 12, 2021, 12:48 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
De ser fine ud.
/Jacob
Tidligere ejer har bare haft disse piller i flere år, så det undrer mig hvis de er SÅ ringe. Jeg har godt nok købt sådan en "lille" 8 bar Stanley Fatmax stille kompressor på 6 liter, burde den ikke kunne klare det ?
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
« Svar #27 Dato: Sep 12, 2021, 16:02 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
De ser fine ud.
/Jacob
Kompressorrens består af 2 rør i hver sin side af herden, og hvis det der ligger i midten på herden ikke er meget porøst, så vil det ikke blive blæst af :)
Fandt ud af ved mig selv at, hvis renseblæs var for kraftig, så lavede den kager på midten. Det skulle stå meget præcis for, både at virke, samt i modsat fald at lave askekage på midten :)
Har pillerne et lavt smeltepunkt (tror det hedder), så vil det være en fordel at køre uden skamolplade, da den også bringer temp. op, som gør at der bliver askekage.
« Senest Redigeret: Sep 12, 2021, 16:12 af Leif P »
Offline Weebyx
« Svar #28 Dato: Sep 12, 2021, 17:11 »
Prøv med disse tal.
Tid mellem min 10
Tid aktiv sek 3
Effekt % 50
De ser fine ud.
/Jacob
Jeg laver lidt test med blæser rens over det næste stykke tid :)
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #29 Dato: Sep 13, 2021, 09:26 »
Efter nogle dages kørselhvor det faktisk kører ok, pånær lidt kagedannelse som jeg lige vil eksperimentere lidt med i forhold til blæserrens, så undrer ilt delen mig stadig.
Det er mig en gåde hvorfor der skal være så stor forskel på kalibrering i luft vs i fyr. Den seneste kalibrering i fri luft var 20.8% efter 30 minutters fald-til-ro tid, og sonden var super varm. Men nu ender den konstant ud på de 21.5-22% efter fyret slukker.
Det er ikke så meget tallene jeg bekymrer mig om, det er jo o2 styringen. Når jeg nu angiver standard tal på 17/14/8 som den skal prøve at holde, så tænker jeg jo at den prøver at holde noget der ikke nødvendigvis er korrekt ? Ledninger osv kan jeg ikke se nogle issues med, målingen ændrer sig ikke hvis jeg flytter rundt på ledningen.
Det er jo også dyre lærepenge at bestille en ny sonde, hvis den så bare opfører sig på samme måde :)
SKal jeg bare lade det køre som det er nu i "lang" tid, og holde lidt øje med det ? Flammerne ser rigtigt pæne ud når det kører. Ilt korrigeringstal ligger meget pænt, med det forbehold at den jo kan være 1% afvigelse pga kalibrerings issues ?
/Weebyx
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
