Forfatter Emne: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv  (Læst 13836 gange)
Offline Mellerup
« Dato: Aug 30, 2021, 21:52 »
Har idag fået sat min nye styring ver.7 til. Fyret tænder og kører næsten som det skal, det skal lige jurstres lidt. Mit problem er at vvb prioriteringen
kører ikke, tror den sidder det forkerte sted i styringen, den sidder i `Ekstra L5  N´ og til strøm, er det forkert?
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2021, 04:58 »
Har du afprøvet funktionen i menu manuel ?
Offline Mellerup
« Svar #2 Dato: Aug 31, 2021, 06:27 »
Jeg kan ikke finde den i menu manuel. Skal den confikores, eller noget. Eller kan den også været defekt.. ???
« Senest Redigeret: Aug 31, 2021, 06:28 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Aug 31, 2021, 09:05 »
Kan du ikke finde L5 i menu manuel ?
Har du aktiveret udgangen i menuen til varmt vand ?
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #4 Dato: Aug 31, 2021, 10:09 »
For at gøre det nemt for dig selv, så brug rækkefølgen som beskrevet i din manual.
L5 pumpe
L6 kompressorrens
L7 ekstra, her ville jeg vælge VVB
Det du så skal, måle om der kommer 230V ud af L7, altså måle mellem L7 og nul.
Der skal ikke være strøm.
Så skal du gå i manuel udgangstest, og aktivere udgang 7, og så måle mellem L7 og nul, så skal der være 230V
Så skal du montere ledningen til motor ventilen.
Fase, nul og L7.
Offline Mellerup
« Svar #5 Dato: Aug 31, 2021, 13:26 »
Hej Michael
jeg kan godt aktivere L5 i menu manuel, men så snart jeg forlader menu manuel går den tilbage til "nej". Der står bare en masse prikker ud for L5
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #6 Dato: Aug 31, 2021, 15:25 »
Tror jeg har løst problemet, skulle bare læse hele vejledningen 8), så fandt jeg ud af hvordan man aktivere en udgang.
Tusind tak for hjælpen :)
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #7 Dato: Sep 01, 2021, 09:21 »
Var lige så glad, men vvb prioriteringen står hele tiden på off (på skærmen) så den laver kun varmt vand til forbrug. Det er der rigeligt af fra solvarmen, den har sin egen styring.
VVb er moteret som følger: blå L5,  sort N,  brun  L der hvor der kommer 230v. Manuelt kan den godt gå on, men det ligesom det forstyrer styringen, den flimre lidt.
Skal skærmen have striber på tværs, kan desværre ikke vedlægge et billede.
« Senest Redigeret: Sep 01, 2021, 09:32 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #8 Dato: Sep 03, 2021, 20:44 »
L5 pumpe
L6 kompressorrens
Fase, nul og L7.
Er der stor forskel på hvad de forskellige udgange kan?
Jeg har aktiveret L5 til vvb priortering, det virker i menu manuel, men ikke i drift.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #9 Dato: Sep 06, 2021, 16:01 »
L5 pumpe
L6 kompressorrens
Fase, nul og L7.
Nu har jeg flyttet  min VVB dog til L10 var den første med plads. Men nu virker den heller ikke i manuel, hvad gør jeg forkert??
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #10 Dato: Sep 06, 2021, 17:39 »
Er det en 2 eller 3 vejs ventil ? og vender den rigtig i forhold til AB flow ind i ventil B til hus A til VVB
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Mellerup
« Svar #11 Dato: Sep 06, 2021, 17:46 »
Det skulle jeg mene den har vendt rigtig de sidste 6 år.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline nasty
« Svar #12 Dato: Sep 07, 2021, 18:30 »
der var noget med af der i de tidliger versioner af ver 7 kunne man vende signalet til ventilen hvis den nu var blevet monteret forkert i forhold normal open and normal close signalet. men det forsvandt i de nye versioner måske problemet er der
prøv at tjekke   https://www.nbe.dk/program-download-2/
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Mellerup
« Svar #13 Dato: Sep 07, 2021, 20:28 »
Hej Kennet
Den er købt sidste fredag, men jeg er slet ikke nået til at slutte den til nettet. Kan der være en fejl på ventilen, skærmen flimre lidt når den skifter i menu manuel.
Hilsen Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #14 Dato: Sep 08, 2021, 06:43 »
Nej der er ikke stor forskel på hvad udgangene kan, alligevel er det smart at bruge dem som i manualen, det giver det bedste overblik.
Det er en god ide at få styringen online, det ville være så meget nemmere hvis jeg lige kunne se indstillingerne.
Man kan ikke udelukke fejl nogen som helst steder uden man måler og afprøver. Mange af de VVB ventiler der er monteret er i den billige ende af ventil skalaen, og pris og kvalitet følges nogen gange ad, jeg har set en del af de billige være stripset sammen, stripsen holder sammen på ventilen så den kan skifte position.
