Forfatter Emne: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv  (Læst 29171 gange)
Offline Mellerup
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #45 Dato: Sep 19, 2021, 08:31 »
Hej Michael
Den laver kun varmt vand, den skifter ikke, vi sidder i et helt koldt hus. Vvb motor og ventil, blev skiftet i fredags, troede det var den der var årsagen til den afbrændte styring, men den vil stadig kke skifte. Har haft blikkenslager og Elektrikker, til at ordne installation. :(
hilsen Henrik
« Senest Redigeret: Sep 19, 2021, 08:45 af Mellerup »
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #46 Dato: Sep 19, 2021, 10:12 »
Hej Michael
hilsen Henrik
Du opnår hurtigt max temperatur, og så slukker fyret.
Er der en stophane der er lukket ?
Offline Mellerup
« Svar #47 Dato: Sep 19, 2021, 11:17 »
Der er en hane som er lukket, det er solvarme der kører til varmen. ellers er alt åbent. Det som om at vvb  : motoren, ikke får besked på at der skal varme ud i systemet. Den kan godt hvis jeg styrer den manuelt. :(
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #48 Dato: Sep 19, 2021, 14:00 »
Er det mon motorventilhus der vender forkert førhen kunne man vælge nc og no det kan man ikke mere
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Mellerup
« Svar #49 Dato: Sep 19, 2021, 14:10 »
Det har virket en gang, så jeg tror det vender rigtigt og det vender ligesom før.
mvh Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Peter
« Svar #50 Dato: Sep 19, 2021, 14:23 »
Prøv lige at tage et billede af motorventil så vi kan se hvordan den står sammen med rørføring
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Mellerup
« Svar #51 Dato: Sep 19, 2021, 16:32 »
Hej Peter , håber du kan se det du vil Det er taget oppe fra.
MVH Henrik
« Senest Redigeret: Sep 19, 2021, 16:33 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Peter
« Svar #52 Dato: Sep 19, 2021, 16:37 »
Sendt dig en pb
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Peter
« Svar #53 Dato: Sep 19, 2021, 17:08 »
Ikke nemt at se hvor går b hen
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Mellerup
« Svar #54 Dato: Sep 20, 2021, 11:19 »
Kan det have noget med retur temp. Der er jo ikke nogen føler til returtemp?
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #55 Dato: Sep 20, 2021, 13:04 »
Venlig Hilsen
Henrik
Nej.
En retur temperatur har ikke betydning for reguleringen.
I menu Kedel har du sat diff under til 22 grader.
Når du har valgt ønsket kedeltemperatur 70 grader, så tænder fyret ikke før de når ned på 48 grader.
Det er fint at lave om på indstillingerne, men det betyder altså noget  8)
Sæt diff under til 5 grader, både i menu kedel og menu varmt vand  :)
Offline Mellerup
« Svar #56 Dato: Sep 20, 2021, 13:27 »
Tak Michael. Jeg havde sat kedlen til 22 under, det var hvad der var godt i ver 6, og vvbtemp 15 under foreslog du. Håber det virker.
Det kørte fint igår, da jeg tvang vvb i on, så kørte det i 3 timer uden noget slinger.
Det jo ikke så meget regulering, det er det at jeg ikke kan få vvb til at gå i on, jeg laver jo kun varmt vand, som det er nu.
Mvh Henrik
« Senest Redigeret: Sep 20, 2021, 13:40 af Mellerup »
Henrik
Styring Scotte  7,?
« Svar #57 Dato: Sep 20, 2021, 13:43 »
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??
Du har en ønsket varmt vands temperatur på 55 grader.
Diff under på 15 grader betyder at temperaturen skal falde 15 grader under de 55, altså 40 grader,
så begynder den at lave varmt vand, og når den når de 55 så stopper den med at lave varmt vand.
Som jeg ser det lige nu, så skifter den fint ud fra dine indstillinger.
Det var ud fra den besked her jeg skrev 15 grader.
Det er til det varme vand.  :)
« Svar #58 Dato: Sep 20, 2021, 13:46 »
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)
Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)
Og den her til at få gang i at lave varme.
Igen en vigtig indstilling der var ændret.
Offline Peter
« Svar #59 Dato: Sep 20, 2021, 13:47 »
Når udgang b går til vvb mener jeg ventil vender forkert den skal vendes så a går til vvb og b til centralvarme
Mvh Peter
4,5 kw solceller
