Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Startet af Mellerup, Aug 30, 2021, 21:52
0 Brugere og 4 Gæster læser dette emne.
nasty
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf
Vender rørføring som på tegning
AB ind Fra kedel
B ind til huset radiator/gulvvarme
A til varmtvandsbeholder
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Mellerup
Hej Nasty
B til varmvandsbeholder. A til huset.
Det håber jeg er rigtigt. Men ville den ikke skifte alligevel, når varmvandsbeholderen når temp?
Mvh. Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Mellerup
Så kommer smeden på torsdag, og vender ventilen, håber det virker. ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
xkfc
Til en start ville jeg teste elektrisk, man kan invertere signalet med et relæ.
Mellerup
Hej Kennet
Jeg starter med at vende den, det står i installations vejledningen, at den vender forkert. Håber det er det der er galt ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
Mellerup
Så tror jeg sgu det kører, fik vendt vvb, tak for at gøre opmærksom på det. Tak for alle de gode råd. :)
Henrik
Styring Scotte  7,?
Mellerup
Nu bliver der lavet både varme og varmt vand. Nu starter den ca hver anden time, har prøvet lidt af hvert men ikke noget der har løst problemet?
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
xkfc
Det er lidt svært når men ikke kan se installationen.
Men... fra vejlledningen på NBE.dk
Fremløbet fra fyret til port AB
Fra port A til VVB
Fra port B til varme installationen.
Og så skal der en fast fase til ventilen en nul, og fra en udgang.
Aktiver udgangen og observer om ventilen drejer.
Men du har også blot 5° i differance.. personligt har jeg meget mere.
Her er et par billeder jeg har lånt fra MHES.dk
xkfc
Dine indstillinger giver dig generelt mange start og stop, og de er altså ikke gratis.
Du kan se hvordan mit fyr kører, det er ikke sikkert at du kan gøre samme tricks, vi var gulvvarme i beton, og oven på det 20mm Merbau sildebens parket, det gør at vi kan bruge urstyring meget aggrasivt og stadig holde en jævn temperatur.
Mellerup
 Hej Kennet
Jeg kan ikke snyde på den måde, jeg har "kun" almindelige termostater :) Jeg tænker jeg jeg skal justere mig ud af problemet :(
Hilsen Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
kivi
Citat fra: Mellerup Dato Sep 25, 2021, 21:14
Venlig Hilsen
Henrik
Er du sikker på din pumpe eller returshunt virker, det virker ikke som om fyret kan komme af med varmen.
Ole
Mellerup
Hej Ole
Du havde ret med at fyret ikke kunne af med varmen, det var hverken pumpe (helt ny) eller retur, der manglede vand på anlægget. den har kørt siden ved 12 tiden
Mange tak
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
janny
Citat fra: Mellerup Dato Aug 31, 2021, 15:25
Tror jeg har løst problemet, skulle bare læse hele vejledningen 8), så fandt jeg ud af hvordan man aktivere en udgang.
Tusind tak for hjælpen :)
Kan du afsløre hvorledes du fik aktiveret udgangen? Jeg har samme udfordring, min pumpe er forbundet til L5, kan køre når den aktiveres manuelt, og den står også i "ON" på display når temperaturen når forudsat temp. men pumpen starter ikke.
mvh Jan
Mellerup
Hvis du kan aktivere pumpen i manuel, burde den være den aktiveret. Har du været i udvidet indstilling, har du valgt pumpe. Min vvb vendte forkert, kan det være noget lignede, mangler der vand på anlægget, måske.
hilsen
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
janny
Der er vand på og i displayed er pumpen også på "ON", men må kigge nærmere på udvidet indstilling, synes bare ikke der var noget der, der kunne vinges af eller på anden måde sættes til "ON"
