Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Startet af Mellerup, Aug 30, 2021, 21:52
0 Brugere og 4 Gæster læser dette emne.
Mellerup
Nu er jeg på stokercloud, hvad skal jeg gøre for i kan kigge med?
hilsen mellerup
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
nasty
tror stadig det er din ventil/omskifter der vender forkert læs http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6509.0
som jeg forstår det har du fået ny v7 styring med version 7.0674 i og hvis din omskifter er monteret forkert skal du vende den eller nedgraderer styrings version feks 7.0522 da denne funktion blev fjernet i 7.0612 og frem
men hvor du finder de gamle versioner hvis de ikke er på din styring ????
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
michael f
Kig diagram og ledninger efter en gang til  :)
Måske er fasen sat til forkert.
List alle dine indstillinger til varmt vands menuen.
Mellerup
hvad mener du med at liste mine vvb indstillinger, her?
Et tillægs spørgsmål, hvad betyder den klemme hvor der står PE ?
hygge hilsen
Henrik
Styring Scotte  7,?
michael f
Citat fra: Mellerup Dato Sep 09, 2021, 13:20
hygge hilsen
Skriv alle indstillinger her  :)
Pe er jordforbindelse.
Mellerup
Michael kan du ikke kigge på stokkercloud, hvilke oplysninger skal du bruge?
Hilsen henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
michael f
Citat fra: Mellerup Dato Sep 09, 2021, 19:14
Hilsen henrik
Sæt gerne et link til din styring, ind i din signatur  :)
Mellerup
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)
Henrik
Styring Scotte  7,?
michael f
Citat fra: Mellerup Dato Sep 10, 2021, 20:28
Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)
Mellerup
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
Mellerup
Citat fra: michael f Dato Sep 10, 2021, 20:38
Tak Michael det virkede, nu får jeg også varme i huset. Hvorfor virker det?
Henrik
Styring Scotte  7,?
michael f
Citat fra: Mellerup Dato Sep 10, 2021, 20:49
Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
michael f
Citat fra: Mellerup Dato Sep 10, 2021, 21:59
Din temperatur på kedlen var ikke så høj at du kunne opvarme varmt vands beholderen.  :)
Mellerup
Citat fra: michael f Dato Sep 11, 2021, 06:04
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\
Henrik
Styring Scotte  7,?
Hemhems
Citat fra: Mellerup Dato Sep 11, 2021, 11:38
Skortenstræk er lavet om til du hæver min ydelsen ved 10%.. Du kan i 0.1kw trin justere det, kontra den gamle som hævede 0.3kw pr gang mener jeg.. Du skal i menu 10 for at hæve denne..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
