Forfatter Emne: Problemer med optænding after ny styring  (Læst 1811 gange)
Offline peteraj
« Dato: Sep 11, 2021, 15:21 »
Hej alle,
  Jeg har lige fået en ny V7 styring, og har problemer med at få ild i pillerne! Er der en venlig sjæl der gider at kigge på min konfiguration, og se om der er noget der er helt hen i vejret? Der er 2 tynde eltændere monteret, og jeg kan mærke at de varmer, og der har også været gløder, men ingen ild...
https://stokercloud.dk/v3/#/64969/main-page
På forhånd tak
Peter
10 kW Scotte på BlackStar20S
Opvarmer 170 km2 i 2 plan
Trækstabilisator
Stokerkontrol
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Problemer med optænding after ny styring
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2021, 15:52 »
Jeg er lidt tidspresset, men generelt.
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.
Brandbart materiale (træpiller)
Ilt/luft (blæser)
varme (eltænder)
Og så er der en lysføler der skal se at der er ild, denne får fyret til at skifte fra "starter" til "drift"
Så du har 4 elementer.
Ikke engang på dine grafer kan jeg se hvad der mangler, men grundlæggende.
Piller skal være vejet af.
Indtastet i autoberegneren, som skal stå til "ja"
Alt skal være rent : Blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og slorsten.
Brænder skal være rigtig skruet på (tæt) herden skal ligge rigtig, eltænder(e) og selvfølgelig stå til 100% hvis man har problemer.
Der kan naturligvis være tekniske problemer, de klassiske:
Dårlige kondensator til motorer.
Dårlige lejer.
Smuld i piller.
Forkert snegl vinkel.
Prøv at kigge på disse ting  :)
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2021, 18:21 »
Det kan også være effekten på tænderen er lige med det mindst.
Jeg skruede min noget op, både i tid og effekt, for at være sikker på at få ordentlig ind.
Offline peteraj
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2021, 19:22 »
Jeg opdagede lige at min VVS'er havde lagt de 2 eltændere ned under herden! Der sad den gamle ikke.... Kan det have nogen betydning? jeg har eksperimenteret med at sætte effekten op til 100%, og forvarmningstid op til 30 sek, uden held
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline 383CI
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2021, 19:30 »
Tænderen skal ligge temmeligt præcist, for ikke at sige helt præcist for at sikre tænding.
Hvordan den skal ligge kan du sikkert google dig til.
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #5 Dato: Sep 11, 2021, 22:45 »
Prøv med blæs 20 15 25 i stedet for 15 30 40 som du har nu. Og som nævnt få kigget på placeringen af tænderne og få dem lagt side om side eller oven på hinanden og de skal frem i front og lige 1mm tilbage.. Form dem lidt hvis de ikke kan ligge ordentlig på hylden.. Tjek også at de er spændt ordenligt fast på printet. Resten af dine indstillinger ser okay ud.. Jeg ligger på 85% med 1 utænder..
« Senest Redigeret: Sep 12, 2021, 08:33 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2021, 05:45 »
Øhh - under herden ?
Tænder skal ligge i den rigtige åbning 'bag' herden.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #7 Dato: Sep 12, 2021, 09:20 »
Eltænderene skal ikke ligge under herden, de skal være i den kanal der er designet til dem.
Offline peteraj
« Svar #8 Dato: Sep 12, 2021, 13:25 »
Jeg tænkte det nok. Jeg har nu afmonteret den ene tænder, og lagt den anden på sin rettet plads, i den dertil indrettede kanal. Fyret startede op med det samme :-)
Tak for alle jeres gode råd, jeg vil kigge på de foreslåede indstillinger :-)
Peter
Trækstabilisator
Stokerkontrol
Offline Hemhems
« Svar #9 Dato: Sep 12, 2021, 13:51 »
Peter
Aha ja og hvis det er en ældre brænder er der kun plads til 1. Selvom V7 har 2 udgange bruger jeg selv 1 primært fordi brænderen er ældre. Nyere brændere er født med en større kanal til 2 stk. Og man kan senere opgradere til en keramisk lidt nemmere skulle man overveje det. Man kan også gøre det med ældre men der skal evt fuskes lidt støtte til denne...
« Senest Redigeret: Sep 12, 2021, 13:57 af Hemhems »
Offline peteraj
« Svar #10 Dato: Sep 12, 2021, 15:29 »
Ja, det er nok en ældre brænder jeg har, det ser ihvertfald ikke ud til at der er plads til 2 tændere( der giver ikke nogen mening at mase dem oven på hinanden vel?) Hvis man sætter en keramisk tænder i, kan man så ikke nøjes med at bruge det der rør man kan købe til, og så putte det ind samme sted?
Trækstabilisator
Stokerkontrol
« Svar #11 Dato: Sep 12, 2021, 15:49 »
Min brænder er fra 2009, jeg har bare smidt den keramiske eltænder ind i kanalen, det har virket fint.  :)
