Forfatter Emne: Hvilken kedel har jeg egentligt ?  (Læst 2149 gange)
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Dato: Sep 12, 2021, 11:51 »
Jeg faldt lige over et mærke bagpå min kedel idag. Jeg har nogle papirer der fulgte med fyret/huset, hvor der står energimærke for BS1016, samt et mærke for BS1016. Men bagpå kedlen står der OPOP Blackstar 20 ?
Er der nogen der kan se hvad der passer, eller det faktisk det samme ?
/Weebyx
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Hvilken kedel har jeg egentligt ?
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2021, 12:49 »
Nbe fejlmærkede nogen af de første bs1016. Har den semirens og stort blackstar logo og ændret aske skuffe osv skal den bare godkendes som 1016, selvom mærkepladen siger noget andet..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Weebyx
« Svar #2 Dato: Sep 12, 2021, 12:50 »
Den ligner 100% de BS1016 kedler der sælges idag. Stort logo osv, så jeg lader som om det er en 1016 fra nu af ;)
/Weebyx
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Hemhems
« Svar #3 Dato: Sep 12, 2021, 13:45 »
/Weebyx
Well logo eller ej der er tydelige forskelle på BS20 som min og din BS1016/BS20 mærket. Der er også ændret håndtag ved askeskuffen og under dæklåget.. Du kan i godt tro sige din er en original 1016.
Offline Weebyx
« Svar #4 Dato: Sep 12, 2021, 13:52 »
/Weebyx
Tak :)
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #5 Dato: Sep 12, 2021, 15:18 »
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2021, 16:16 »
På min Blackstar 1016 står der også at, det er en OPOP :)
Offline Weebyx
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Weebyx
« Svar #8 Dato: Sep 12, 2021, 17:10 »
Forvirring afværget :)
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
