Forfatter Emne: Scotte fyr vil ikke tænde?  (Læst 4571 gange)
Offline Stinus
« Dato: Sep 16, 2021, 11:05 »
Hej alle
Jeg er ny med fyr men har efterhånden lært hende at kende.............
Mit fyr ville pludselig ikke tænde op, det har kørt i noget tid efter sommeren men ville pludselig ikke tænde. Det lader til der ikke er glød på eltænderen.
Jeg har haft eltænderen ude og sætte i 230V hvor den blev varm, tilsluttede den igen fyret og det tændte og kørte en dags tid. (tænker indtil næste opstart)
Jeg har nu købt ny eltænder og monteret, men uden effekt.
Jeg er blank for næste skridt, kan I hjælpe??
Vh en kold Stinus
Sv: Scotte fyr vil ikke tænde?
« Svar #1 Dato: Sep 16, 2021, 11:09 »
Hej alle
Vh en kold Stinus
Har du et link til fyret påStokerCloud ?
Hvad er dine tal i menu optænding ?
« Svar #2 Dato: Sep 16, 2021, 11:36 »
Hejsa.
Det er brandtrekanten der gælder, der skal 3 ting til ild.
Brandbart materiale (træpiller)
Luft (blæser)
Varme (eltænder)
Og i dit pillefyr er der en lysføler der kigger efter ild, den er den der får styringen til at skifte fra "opstart" til "drift"
Så én eller flere af de 4 fejler.
Jeg kan ikke fortælle dig hvilken, det skal undersøges på stedet.
For opstart er vigtigt at:
Alt er rent, blæser, brænder, herd, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Herden skal ligge rigtigt.
Blæser og eltænder justeret.
Lysføleren virker, og sidder rigtigt.
Gode piller.
Afvejning og autoberegner, "JA"
De rigtige parametre i styringen.. 10kW skal stå til 10kW 16kW skal stå til 16kW, osv.
Eltænderen skal ligge rigtigt.
Det der kan drille:
Kondensator til snegle motorer, disse bliver dårlige og bør skiftes, har man ikke til at måle dem, så anbefaler jeg at de maks er 3år gamle.
Der kan også være kondensator til blæseren, det kommer an på årgangen, og typen.
Og lejer i sneglemotorer og blæser.
Der kan også være noget galt med styringen, hvis det er en V7, kan du manuelt aktivere eltænderen og se hvor meget strøm den tager. Er det en ældre styring, skal man bruge et måleapparat.
Offline Stinus
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2021, 09:30 »
Tak for svar, det vil jeg bruge weekenden på
Jeg tjekke for strøm på el tænderen, og der var kun stem på den ene af ledningerne i print pladen. Skal der være på begge eller er det korrekt kun den ene er ‘aktiv’?
Offline Stinus
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2021, 14:35 »
Hejsa.
Luft (blæser)
Varme (eltænder)
Gode piller.
Det der kan drille:
Det er eltænderen der ikke varmer. Den virker som sagt i stikkontakten. Lyscensor og blæser virker
Tænker ikke det er noget med sneglen, den føder fint.
I styringen står effekten til 3 kw?
« Svar #5 Dato: Sep 17, 2021, 16:54 »
Det kan være montage fejl, ellers må styringen være kaput, der sidder en triac i udgangen, den kan være stået af.
Man kan stille eltænderens effekt i styringen, ikke i kW men i % ydelse.
3kW er nok minimums effekten som fyret kan køre.
Hvis det er en V7 styring, kan man aktivere eltænderen manuelt, og her kan man se om den trækker strøm, det er målt i mA, det tal bør stige når man manuelt tester eltænderen.
« Svar #6 Dato: Sep 17, 2021, 21:47 »
prøv at montere en elpære sammen med eltænder så kan du se når den får strøm,
