Forfatter Emne: En lille lavsæson-herd  (Læst 51525 gange)
Sv: En lille lavsæson-herd
« Svar #30 Dato: Feb 08, 2010, 19:21 »
hej Frank, det må du vist hellere spørge Jannich om ;D ;D ;D
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #31 Dato: Feb 09, 2010, 19:23 »
Så er risten monteret, og indtil videre kan den fint brænde pillerne ved 100% drift(10KW)...
Der skulle vel ikke være noget forkert i at bruge den hele året så?
Mvh Steffen
Offline Hedestoker
« Svar #32 Dato: Feb 09, 2010, 19:31 »
Hej Steffen
100% er da ikke 10 KW, så har jeg da snydt dig for 6 KW da du købte det ;)
Mvh Allan
Hedestoker
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline SKM
« Svar #33 Dato: Feb 09, 2010, 20:10 »
He he nej okay Allan...
Det er selvfølgelig en 16kw Woody, men jeg har droslet den, så den mængde piller der tilføres ved 100% drift svarer til 10kw...
Udblæsningen på blæseren er også begrænset...
blæserindstillinger er sat til 13 15 17, og jeg synes egentlig det kører rigtig godt...
Forresten Allan - Den nye eltænding er effektiv - tak:-)
Mvh Steffen
Offline Hedestoker
« Svar #34 Dato: Feb 09, 2010, 20:35 »
He He, ok
Er det Fatboy der er god eller er det stangen?
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline SKM
« Svar #35 Dato: Feb 09, 2010, 20:38 »
Fat boy...
Den klarede første optænding på 2min 30sek med 80% aktivering - godt tilfreds:-)
Mvh Steffen
Offline Hedestoker
« Svar #36 Dato: Feb 09, 2010, 20:53 »
Super :)
Så vil vi ikke høre mere piven fra dig af ;)
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline SKM
« Svar #37 Dato: Feb 09, 2010, 21:08 »
Jeg er helt tilfreds Allan... Kan ikke klage over noget... Og håber mit problem med el-tændere er forbi:-)
Mht. lavsæson-herden, så tror jeg den får lov at blive min helårs-herd...
Den brænder stadig al brændslet af og min lys-graf holder sig indtil videre pænt omkring 90lux. Det fryser alligevel minus 10 grader udenfor, så kan man vel ikke nøjes med at kalde det for en lavsæson-herd?
Mvh Steffen
Offline Hedestoker
« Svar #38 Dato: Feb 09, 2010, 21:23 »
Det var jo godt.
Det lyder jo godt, nu må vi se om det bliver ved med at køre lige så fornuftigt, for så er der nok mange der godt kunne bruge sådan en fremover.
Nu håber jeg ikke at du regner med at det skal fryse 10 gr. hele året for så flytter jeg altså her fra lille Danmark, ned syd på og begynder at sælge solcreme og parasoller.
Allan
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #39 Dato: Feb 09, 2010, 21:29 »
Min herd ligger på posthuset :-D
Hygge Ulrich
Offline Hedestoker
« Svar #40 Dato: Feb 09, 2010, 21:38 »
Uhh
Var det mig havde jeg helt sikkert holdt fri lidt før så jeg kunne få den hærd hentet i en fart.
Kom endeligt tilbage med meldinger om hvordan det går med de nye riste.
Det lyder som om Jannich igen har været ved at trylle noget godt ud af ærmet.
Mvh Allan
Hedestoker
3b
« Svar #41 Dato: Feb 11, 2010, 21:01 »
Hej Jannich
Jeg er nyere pillemisbruger med Woody 16 KW 6,0 styring på en OPOP kedel. Jeg oplevede små 1500 opstarter inden det blev ordentlig vinter og inden jeg fik begyndt på pausefyring og ur-styring. Mit ur går som vinden blæser. (En ny chip skulle være på vej) Mit anlæg er kombineret med en brændeovn i stuer (ABC 15) den med vandtank. Når jeg fyrer lidt op om aftenen går min Woody i pause, også nu (januar 2010)
Det jeg vil sige med ovenstående, er at jeg er meget interesseret i at skifte til en mindre herd når varmen engang vender tilbage.
Jeg er:
Bjarne Baagø Beck
Ulvsgyde 4, Fjelstrup
6100 Haderslev
Tlf: 51 80 64 18
« Svar #42 Dato: Feb 13, 2010, 13:29 »
Når jeg fik vristet den nye herd fra posthuset  ;D
De sidste to gange jeg har renset har der været en kæmpe slagge,
det plejer der ikke at være.
Jeg har skiftet piller og ikke fået justeret ind.
Jeg har monteret den nye herd nu, men der bliver ikke justeret noget.
Så kan jeg fortælle om sommerherden er slaggevenlig eller ej  ;D
Det bliver opdaget næste weekend, men mindre der kommer driftstop  :'(
Hygge Ulrich
« Svar #43 Dato: Feb 13, 2010, 13:33 »
Hos mig fungerer sommerherden fortrinneligt  ;)
Jeg har reduceret pillemængden lidt, så det tyder på at den giver lidt mindre luft end den gamle herd, men det forbrænder fint og den kan sagtens følge med, omend drift% er lidt højere nu.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2010, 20:18 af MHES »
« Svar #44 Dato: Feb 16, 2010, 18:27 »
Sig mig, er der nogen af jeres andres der kører længere på literen med den nye herd?
Hygge Ulrich
