Forfatter Emne: Intern gearmotor larmer  (Læst 5064 gange)
Offline Dalix
  • Bruger på stokercloud ( dalix)
« Dato: Jan 13, 2022, 11:56 »
Hejsa
Min interne gearmotor er begyndt at støje temlig meget ( se link ) Umidelbart lyder det som lyden af et slidt leje m.m.
Er der andre som har oplevet lignende som ved hvad årsagen kan være
Motoren er en Linex YN60-10
https://youtu.be/y3HEV2ETMgU
Sv: Intern gearmotor larmer
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2022, 12:06 »
Jeg har desværre ikke lige lyd på min PC men jeg har skiftet lejer i flere motorer med godt resultat.
Det kan måske også være gerart eller at noget skraber på, akslen kan have løsnet sig fra sneglen.
Offline Dalix
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2022, 12:10 »
Det skal selvfølgelig tilføjes, at der er tjekket efter om der sidder noget i klemme i snegl m.m. Samt at alt sidder somdet skal.
Hvilket leje skal der i givet fald bruges - og hvor købes det henne evt link m.m.
« Senest Redigeret: Jan 13, 2022, 12:10 af Dalix »
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2022, 12:14 »
Hejsa
Fuldstændig samme lyd som min. Dog er din nået lidt længere i slid :)
Min var lidt mindre knasende, men jeg har købt en ny motor, så har jeg tid til at skifte lejer i den gamle, og så har jeg den til reserve.
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
Offline Dalix
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2022, 07:14 »
Tak for svar  :)
Jeg har helt klart også fornemmelsen af at det er lejet.
Hvilket leje skal der bruges  ( gerne et link til hvor det købes )
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2022, 09:06 »
Lejet hedder 626z og kan købes næsten over alt i mange forskellige kvaliteter, billig kineserkopi til 5kr, og ultra til rulleskøjter til en formue, high speed og til høj varme, åben og lukket.
Her f.eks.
https://www.hedestoker.dk/6114-skf-high-speed-leje-til-sohon-fl-85-og-120mm-blaeser.html?sog=leje
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2022, 10:30 »
Her f.eks.
Er det samme lejer som til blæseren? Altså til gearet?
Skifter nemlig blæser lige nu
Citat fra: Weebyx efter Jan 13, 2022, 12:14
/Jacob
Jeg står lige midt i den proces. Som præcist lige midt I, og venter på skorstensfejeren der skal kommer og feje.
Min blæser larmede ikke synderligt, den ydede bare ikke det den skulle.
Resultat:
Alt er smurt ind i sod, i kedel og skorsten, pillerne er ikke forbrændt.
Men hvad pokker, intet holder evigt, og slet ikke NBE stumper, den har trods alt, kørt 3 år og lige over 10 tons piller, så kan jeg nok ikke forvente mere, så den er også blevet skiftet.
Bonus er så at jeg kunne hente den tæt på og at den faktisk er beregnet til det danske elnet, altså 50Hz modsat den der gav op der var til 60Hz
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2022, 11:44 »
Jeps, jeg har ikke været ude for andet end det er samme lejer.
Jeg kan ikke se problemet i at en motor kan holde til højere frekvens end det danske elnet, det er straks værre hvis det var omvendt. Egentlig ser motoren ikke altid de 50hz, triacken klipper jo i den, det er måden man styrer hastigheden på, men motoren kan ikke yde det fabrikanten påstår når den kun får 50Hz, umiddelbart kører den 17% langsommere.
Jeg har endnu til gode at se en blæser hvor spolen har givet op, der har altid været lejer eller ledningen der var knækket.
Offline Dalix
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2022, 11:48 »
Her f.eks.
Tak for svar
Jeg vil forsøge at skifte lejet - og se om det ikke løser problemet
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2022, 11:59 »
Tjek, det er rart at vide. Lejerne altså.
Som jeg har forstået det klipper triacen ikke (voldsomt) i sinuskurven, men den lukker et antal perioder igennem, hvorefter den tilbageholder et antal perioder i kurven.
I De gammeldags lysdæmpere fra ungdomsskolen klippede "vi" jo midt i kurven, og slap en del af hver kurve igennem, men fred nu med det.
Triacen/fyret er absolut ikke en frekvensregulator/omformer.
Der er jo andre forhold, nu er det længe siden jeg brugte alt for meget tid på det, men det er klart at spolen har en anden modstand, både ohmsk og induktiv når den er til 60hz og ikke 50hz.
Den induktive modstand må være mindre når frekvensen er mindre end den nominelle, så må strømmen være større.
Så bliver strømmen igennem den ohmske del af modstanden også større, men modstanden i ohm er den samme uanset, så varmeudviklingen må blive større.
Det som følge af det større effektforbrug, så den er også dyrere at køre med.
En her lavede udregningerne på det, og det var ikke en ubetydelig effektforhøjelse der var tale om.
En anden ting er at det er "forkert" at bruge udstyr beregnet for 60Hz på det danske elnet, så det er en meget grov forenkling bare at sige motoren køre langsommere.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2022, 12:17 af 383CI »
