Forfatter Emne: Kompressor starter ikke op efter opdatering  (Læst 13262 gange)
Offline gadegård
Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
« Svar #15 Dato: Jan 18, 2022, 08:27 »
Jeg køre med version til ap 1.7.78 styringsversion 13,1017,14 er det ikke den nye version.
« Svar #16 Dato: Jan 18, 2022, 08:31 »
Hvis dit problem skyldes en indlæsningsfejl i programmet, så kan det hjælpe at genindlæse det.
Har du indlæst samme version igen ?
Offline gadegård
« Svar #17 Dato: Jan 18, 2022, 09:46 »
ja det mener jeg den lægger vel selv den nyeste version ind
« Svar #18 Dato: Jan 18, 2022, 10:19 »
Geninstaler nuværende version, og se om det løser dit problem.
Offline gadegård
« Svar #19 Dato: Jan 18, 2022, 11:42 »
Andre med v13 styring har helle ikke den linje med tømning af kompressor
« Svar #20 Dato: Jan 18, 2022, 12:12 »
Korrekt
383CI
« Svar #21 Dato: Jan 18, 2022, 18:22 »
Jeg forstår ikke helt problemet, men mit fyr er opdateret, og jeg stod ved siden af da det startede kompressoren, skød og tømte beholderen.
Gad vide hvorfor og hvordan de har fundet på beholderen skal tømmes??????!!!!
Kan det være noget med der var en mulighed for at både styring og kompressor brændte af som både programmører og testere havde overset?
Iøvrigt er resultatet af at tømme beholderen i kedlen at mit fyr skyder støv og aske ud i fyrrummet.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #22 Dato: Jan 19, 2022, 05:28 »
Ha, du er altid så hårdt ramt🤣
« Svar #23 Dato: Jan 19, 2022, 07:06 »
I min optik er det det glade vanvid at tømme beholderen, jeg har en temmelig stor kompressor i værkstedet, held og lykke med at tømme den.
Det er det glade vanvid at de bare ændrer så radikalt i styringen uden at informere folk om hvad der sker, eller som minimum give folk valg muligheden, så hvis man har købt deres elendige utætte kompressor og gerne vil have den tømt og strømløs så den ikke står og kører hver 5. min, ja så kan man det, men jeg fatter ikke man fjerner den gamle mulighed for dem der har købt en god kompressor der er tæt, min kører måske hver 2. eller 3. gang fyret renser, og lige som dig, så har jeg eksperimenteret mig frem til hvor meget luft jeg skal bruge under rens så det lige passer, hvorfor dælen skyde næsten en ekstra kubikmeter luft igennem?
383CI
« Svar #24 Dato: Jan 19, 2022, 15:56 »
Jeg er helt enig i det ikke er smart. Slet ikke, men omvendt er det jo heller ikke særligt smart at starte en ikke udluftet kompressor op gennem de mikroskobiske printbaner på styringen.
Jeg får tanker om den ændring der satte fyret til at kigge efter ild via lampdasonden. Det var "lidt smart" så er man sikre på folk skal købe den kostbare enhed for fyret overhovedet kan fungere.
'Nu er der jo så, i V13 i hvert fald, mulighed for at vælge om det er lysføler eller sonde der bestemmer.
Selvom en lysfæler til 125kr også er vildt i forhold til indkøb på 25 øre er det da sjovere end næsten 2K for en solde hvis folk køber den meget specielle Denso.
Og jeg har stadigt styr på min pension.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #25 Dato: Mar 14, 2022, 15:12 »
Er det ikke bare at ændre tiden under kompressor tømningstid?
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
