Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Kompressor starter ikke op efter opdatering
Startet af gadegård, Mar 14, 2022, 16:37
gadegård
Efter opdatering starter min kompressor ikke op er sat på udgang 8 under rens hvor den altid har været koblet på.
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 14, 2022, 16:37
Kan den starte hvis du aktiverer udgang L8 i menu manuel ?
gadegård
Hej Michael: havde du en ide til min kompressor den ikke vil starte
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 17, 2022, 06:45
Jeg skal have dig ud ved siden af fyret og lave et stop på stop knappen.
Starter kompressoren op ?
Hvilke magnet ventiler aktiverer ?
I loggen skriver den at udgang til kompressor aktivere, og at udgang ventil 3 aktivere og 1 afventer.
Derfor skal jeg lige have præcist at vide hvad sker der  :)
gadegård
Nu har jeg stoppet fyret på stop knappen. Kompresssoren starter fint op den vej, men den aktiver ventil 1 og 3 jeg har kun ventil på brænderhoved nu er den begyndt og tømme kompresser den skriver kompresser udluftning
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 17, 2022, 13:43
Prøv at installere den samme opdatering en gang til.
gadegård
Kompressor starter fint op nu hvad med den kompressor udluftning den slutter af med den tømmer min tank på 30 liter den er kommet efter opdatering mener jeg ? Mvh Søren
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 17, 2022, 18:57
Når kompressor får strøm fra styringen, så bør den tømmes efter rense processen.
Hvis kompressor får strøm fra en stikkontakt, så kan funktion tømningstid sættes til 1
Vælg udvidet setup / teknik indstillinger for at få adgang til alle indstillinger  :)
gadegård
Kan ikke finde noget der hedder tømmetid i kompressor rens
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 18, 2022, 06:19
Udvidet setup / teknikindstilling så du har adgang til alle indstillinger.
Menu rensning, nederste linie.
gadegård
På min nederste linje står der kompressor udgang under kompressor rensning
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 18, 2022, 07:41
Ok, er kompressoren tilsluttet styringen i fyret eller er den direkte til stikkontakt ?
gadegård
direkte i styringen så ved jeg kompressor ikke køre hvis den skulle komme brud på luftslangen
michael f
Citat fra: gadegård Dato Mar 18, 2022, 08:07
Opdaterede du til samme version igen ?
