Forfatter Emne: Kompressor starter ikke op efter opdatering  (Læst 13357 gange)
Offline gadegård
« Dato: Jan 14, 2022, 16:37 »
Efter opdatering starter min kompressor ikke op er sat på udgang 8 under rens hvor den altid har været koblet på.
Sv: Kompressor starter ikke op efter opdatering
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2022, 17:22 »
Kan den starte hvis du aktiverer udgang L8 i menu manuel ?
Offline gadegård
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2022, 18:18 »
Ja den starter fint op manuel
Offline gadegård
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2022, 06:45 »
Hej Michael: havde du en ide til min kompressor den ikke vil starte
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2022, 09:12 »
Jeg skal have dig ud ved siden af fyret og lave et stop på stop knappen.
Starter kompressoren op ?
Hvilke magnet ventiler aktiverer ?
I loggen skriver den at udgang til kompressor aktivere, og at udgang ventil 3 aktivere og 1 afventer.
Derfor skal jeg lige have præcist at vide hvad sker der  :)
Offline gadegård
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2022, 13:43 »
Nu har jeg stoppet fyret på stop knappen. Kompresssoren starter fint op den vej, men den aktiver ventil 1 og 3 jeg har kun ventil på brænderhoved nu er den begyndt og tømme kompresser den skriver kompresser udluftning
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2022, 14:05 »
Prøv at installere den samme opdatering en gang til.
Offline gadegård
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2022, 18:57 »
Kompressor starter fint op nu hvad med den kompressor udluftning den slutter af med den tømmer min tank på 30 liter den er kommet efter opdatering mener jeg ? Mvh Søren
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2022, 19:33 »
Når kompressor får strøm fra styringen, så bør den tømmes efter rense processen.
Hvis kompressor får strøm fra en stikkontakt, så kan funktion tømningstid sættes til 1
Vælg udvidet setup / teknik indstillinger for at få adgang til alle indstillinger  :)
Offline gadegård
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2022, 06:19 »
Kan ikke finde noget der hedder tømmetid i kompressor rens
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2022, 06:50 »
Udvidet setup / teknikindstilling så du har adgang til alle indstillinger.
Menu rensning, nederste linie.
Offline gadegård
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2022, 07:41 »
På min nederste linje står der kompressor udgang under kompressor rensning
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2022, 07:59 »
Ok, er kompressoren tilsluttet styringen i fyret eller er den direkte til stikkontakt ?
Offline gadegård
« Svar #13 Dato: Jan 18, 2022, 08:07 »
direkte i styringen så ved jeg kompressor ikke køre hvis den skulle komme brud på luftslangen
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2022, 08:16 »
Opdaterede du til samme version igen ?
