Forfatter Emne: Pludseligt uforbrændte piller!!  (Læst 7975 gange)
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
« Dato: Jan 12, 2010, 09:58 »
Jeg vil gerne have lidt hjælp her inden jeg bare farer på mætninger og pillemængde.
Min brænder har kørt ekstremt godt efter at jeg fik ny chip (og MHE, nej det er ikke 3.14  ;)) i cirka de 3 uger.
Nu sker der det at herden er fyldt op med piller og der er som sagt ikke justeret noget om. Jeg ved at der bør vejes igen men ændrer det sig virkeligt så meget? Det er de samme piller osv. Jeg har på fornemmelsen at det er P.I.D'en der driller nu den juster ikke hurtigt nok i forhold til temperaturen udenfor.
Jeg havde lyst til bare hurtigt at justere mætninger ned men mener ikke det er det rigtige at gøre, da luft også skal justeres ned osv. Jeg kan så justere pillemængde op på vægt men hvis det er P.I.D'en der er skyld i det vinder jeg jo ikke noget. Jeg har ikke skrevet en masse om hvad mine justeringer er pt. men spørg  hvis i mangler noget.
Ellers er hints meget velkomne.
Sv: Pludseligt uforbrændte piller!!
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2010, 10:58 »
Hej EF Tror det eneste der dur er en ny vejning, især hvis det har kørt fint. Sommetider synes jeg også min kan begynde med at den ikke kører som jeg vil, men en omvejning har tit løst problemet.
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2010, 11:10 »
Jeg har lidt samme problem, og det har altid været min snegl der doserer forskelligt, nu har jeg købt andet fabrikat piller, så om 1½ton når jeg er færdig med de sidste, finder jeg ud af om det er bedre med de nye.
Det kører fantastisk en uge for så at blokke op på herden, jeg syntes faktisk at problemet er blevet større efter jeg har fået trækstabilisator, så jeg skal nok have skruet lidt op for luften.
Kenneth
Offline EF
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2010, 12:09 »
Jeg har lige vejet af igen, og dosis var steget fra 950gr til 970gr så nægter at tro på det kan være synderen. Nu har jeg sat kørsler ned til 2 i minuttet, men tror ikke det hjælper. xkfc du kunne også skrue lidt ned for mætninger
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 12:58 af EF »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2010, 14:36 »
En nærligende forklaring kunne vel også være, at pillernes kvalitet kan ændret sig.
Nogle paller har måske fået mere fugt end andre, eller er simpelhen lavet af et træ, der stod et andet sted i skoven...
Den eksterne snegl får vist ofte skyld for varierende ydelse. Sneglen vil vel præstere mere jævn, hvis den får mindre hældning. Men det kræver selvfølgelig, at man har mulig for ændre hældningen...
Måske skal man bare ikke være bange for at afkorte sneglen, så den kan få en anden hældning?
Det kan dog blive lidt svært for hos med højt placeret brændere på den nye type kedel...uden også at skære noget af faldstammen.
Ellers er iltstyring vel en god måde at komme over variationer på...(måske får jeg min i dag eller morgen  :) )
« Senest Redigeret: Jan 12, 2010, 14:37 af Frank_rasmussen »
Offline cdstaer
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2010, 15:55 »
Har du prøvet at tjekke at dit ur går rigtigt?
Jeg havde problemet med at jeg begyndte at bruge mange piller. Så den store justeringsleg gik igang, indtil jeg opdagede at uret gik næsten dobbelt så stærkt som det burde.
Så tjek lige om uret går rigtigt.
-Christian
Offline DanGullev
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2010, 20:20 »
Har du lige renset fyret?  Vender risten rigtig?
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&md5hash=5EF2B89193A1CD9DF2F7D88DD92EF23E    (side 13)
Woody/opop H418 16kw v.6.10 årg 2009
Hus 163m2 Forbrug ca 6 tons
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2010, 20:56 »
Hej Schilling,
Jeps, risten på side 13 vender rigtigt  :)
Den lille plade på tværs under risten skal være længst fremme i brænderen (længst væk fra den interne snegl).
Ideen med tværpladen er at sikre at risten ikke skubbes ud af brænderen, når piller føres frem.
Hvis du vender risten modsat, vil tværpladen spærre for luftstrømmen under risten.
