Forfatter Emne: Køb/ombytning af styringsprintet?  (Læst 3287 gange)
Offline Tom Andersen
« Dato: Feb 16, 2022, 18:32 »
Hej..
Jeg har et RTB 10 pillefyr, hvor udvidelse modulet ser ud til at være brændt af, og i samme omgang et nyt styringsprint da indgang til lux ikke fungere, så vil høre om i kender en god billig forhandler eller elektrobiks på Fyn?
Mvh. Tom
383CI
Sv: Køb/ombytning af styringsprintet?
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2022, 06:48 »
Det lyder voldsomt, og ham her er godt nok ikke på Fyn, men mange har vist brugt det med stort helt, og mindre belastning af tegnebogen end mange andre steder.
https://scottedoktor.dk/indexx.html
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2022, 15:51 »
Måske dækker din forsikring, prøv st ta fat i dem, det kan jo være en lynskade😉
Offline fiufiu
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2022, 07:45 »
Wow, marvelous blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The entire look of your website is excellent, let alone the content!
Also visit my web page - https://www.blogsandarticlesshop.com
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2022, 05:43 »
Nu er der ikke meget info, men var det ikke en ide at tage far i den montør der har installeret anlægget?
Ret tit er det strømforsyningen der er gået, udskiftning af strømforsyning og kondensatorer til denne får ofte printene til at virke igen.
Kender du tidspunktet for hvornår det er gået kaput, kan du som andre nævner godt indberette det til forsikringen, så kan de se om der skulle være kommet et lyn forbi, og om det er noget de skal betale. Jeg fik ny styring af forsikringen, men der var ikke så meget tvivl, ½ delen af alt el i huset var defekt og nærmest smeltet.
