Hej Allesammen
Jeg har monteret en afstandsmåler på min silo og den måler ganske fint ned til pillerne, jeg kan bare ikke finde i menuen hvor jeg kan juster top niveau og hvor mange kg der så er i magasinet
Er der en kærlig sjæl som kan hjælpe mig
Mvh Anders Noer
I menu silo kan du indtaste hvor mange piller der er i magasinet,
og du kan indtaste Minimum Silo indhold cm - hvor den sender besked om lav pille beholdning.
Hold musen over ? og få yderlige info
Jeg har fået det lavet sådan at der automatisk bliver fyldt piller i mit magasin, men vil gerne have at antal kg i siloen bliver nulstillet hver gang der er kommet piller i siloen
Bruger du meny fyldning ?
Det ved jeg ikke hvad er?
Når jeg går ind under silo, så har jeg ikke andre faner og vælge imellem end fyldning
Når jeg kigger på seddelen med niveauføleren så står der at man kan vælge top og bund niveau og sætte den til "auto fyldning", hvordan gør jeg det og er det noget man kun kan gøre hvis det er en NBE pille suger man har sat til?
