Forfatter Emne: Pumpe blinker/fejler  (Læst 9288 gange)
Offline krisser
« Dato: Mar 05, 2022, 13:10 »
Hejsa
Efter at have renset fyret i dag, opførte det sig lidt mærkeligt. Kørte 10%
Jeg så at displayet på pumpen blinkede heftigt. Så mit gæt er at varmen ikke kommer væk fra fyret og derfor lukker ned når det når max temperatur.
Jeg har taget strømmen fra pumpen et stykke tid og satvtil igen. Ingen ændring.
Er der gode forslag til en løsning? Jo jo, en ny pumpe, men det er jo lørdag 😉 så et quickfix
Vh Kristian
NBE Scotte Blackstar 1016 10 kW v. 7.0640 m. iltstyring (når jeg får det til at virke)
215 kvm, 2plan, 50 kvm gulvvarme, ca 5t/år
https://stokercloud.dk/v3/#/krisser/main-page
Sv: Pumpe blinker/fejler
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2022, 13:40 »
Kan vi komme lidt tættere på hvilken pumpe der er tale om  ;)
Fabrikat og type, så er det lidt lettere at komme med gode råd  ;)
Hejsa
Vh Kristian
Offline krisser
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2022, 14:26 »
Hmm. Jeg kan ikke få lov til at uploade billeder. Men det ligner umiskendeligt en Grundfoss Alpha 2
https://www.hedestoker.dk/2790-grundfos-alpha2-cirkulationspumpe.html
Offline Weebyx
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2022, 14:36 »
Det er nok det velkendte problem med dårlig kondensator.
I gruppen "Os med pillefyr" på FB, ligger der billeder af hvad man skal skifte.
/Jacob
355m2, 2-plan
16kw Scotte/Blackstar
160L Blackstar silo
1 stk trækstabilisator og røgsuger
Metro 605C 160L
https://stokercloud.dk/dev/weebyx.html
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2022, 14:37 »
Grundfoss alpha pumperne bliver ikke ret gamle, du kan dog "nemt" hvis du er ferm med en loddekolbe få gang i den igen, det er en kondensator til elektronikken der skal skiftes.
Det ser ikke ud til du bor i nærheden af 6683, for jeg kan fikse pumpen, og har også en ekstra liggende man kunne køre på til nød.
« Senest Redigeret: Mar 05, 2022, 14:39 af xkfc »
Offline Weebyx
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2022, 14:38 »
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/224741/s/holdbarhed-af-grundfos-alpha2-25-40-180
Nogle skriver du kan varme den op med en hårtører, det skulle få den igang igen, men kun midlertidigt.
/Jacob
355m2, 2-plan
160L Blackstar silo
Metro 605C 160L
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2022, 15:00 »
Har du fået varme på igen ellers har jeg en du kan låne nord for Randers
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline krisser
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2022, 16:24 »
Hej alle
Tak for alle jeres input. 👍
Jeg tror jeg vælger at gå med den "nemme" løsning. At købe en ny pumpe i Harald Nyborg i morgen tidlig kl 8.00 🙃
(Utroligt at de åbner så tidligt) De har den rigtige på lager og det lyder på jer som om den alligevel har nået den alder hvor den er ved at være færdig.
Vi har en brændeovn der dækker det meste af huset og jeg har skiftet til el på det varme vand.
Måske jeg lige går over og skruer lidt i det i aften, men har nok ikke store forhåbninger til mine evner der.
Vh Kristian
Offline CKJ
« Svar #8 Dato: Mar 05, 2022, 18:52 »
Har én gang oplevet at min pumpe ikke ville køre efter rens - tror måske jeg havde haft al vand af, hvis det har betydning.
Fyeet steg blot i temp men et par “følsomme” bank med gummihammer løste det.
Husker så ikke om display blinkede :)
240 m2 +140 m2 kælder
Offline thy
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2022, 19:27 »
Har læst at man kan ved at opvarme elltroniken med hårtører eller varmepistol så kan den virke igen..men middlertidigt
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #10 Dato: Mar 05, 2022, 21:18 »
Som Thy skriver kan du varme den op og den kører igen, jeg har gjort det på min et par gange.
Du kan lirke fronten / elektronik delen af med forsigtighed og evt bare varme direkte på den.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline krisser
« Svar #11 Dato: Mar 06, 2022, 12:49 »
Ny pumpe er monteret og alt spiller. Dog en lille detalje. Stikket/displayet ligger vandret. Ifølge den lille manual (som man læser efter montering) 🥴 skal den stå lodret. DVS 4 skruer af og dreje 90 grader.
Hvor vigtigt er det???
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2022, 12:53 »
Vend den rigtigt så det passer med manualen, alt andet er da piv skørt  ;)
Offline krisser
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2022, 13:18 »
Lyder fornuftigt 😊👍
