Forfatter Emne: Uafbrændte piller i askeskuffen  (Læst 3851 gange)
Offline mungojerrie
« Dato: Mar 06, 2022, 08:05 »
Jeg har desværre alt for mange uafbrændte piller i askeskuffen og min montør påtænker at opgive og sige at jeg skal skifte piller.
Men det kan jo ikke være rigtigt.....
Billed af situationen kan ses her
https://photos.app.goo.gl/isUYsSgsb4XdH2Hw8
Nogle gode forslag?
Fyret kan tilgåes digitalt her:
https://stokercloud.dk/v3/#/mungojerrie/main-page
Mvh Jan
Sv: Uafbrændte piller i askeskuffen
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2022, 09:50 »
Det er bestemt ikke nogen holdbar situation, men jeg har før set så dårlige piller at det ikke var muligt at justere sig til noget der blev rigtigt godt.
Jeg kan se der er rodet med det, lufttallene er meget høje, det er et godt forsøg på at få pillerne futtet bedre af, men jeg kan ikke se at lambdasonden er kalibreret, det er jo ikke uvæsentligt at vi måler rigtigt, og så skal du være 100% sikker på at alt er samlet rigtigt, herden ligger rigtigt og at pakninger er tætte, falsk luft vil lambdasonden jo se og rette til efter, så luft må kun komme fra forbrændingen.
Hvordan ser herden ud når du har den ude til rens? en masse slagger der lukker hullerne luften skal komme igennem?
Og igen det man pillerne, jeg har været et sted hvor fyret skulle renses mekanisk én gang i døgnet, så altid DIN+ EN+ A1 piller, og helst testet af uvildige.
Og total rens af fyr! røgrør, skorsten?
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2022, 16:15 »
Jeg ser ikke noget der springer i øjnene vedr. de uafbrændte piller, så tænker også lidt som kenneth. vær sikker på at der kommer luft gennem herden, så piller brændes det rigtig sted.
Hvem er din montør og har overhoved kigget på dine grafer? Din PI ser ud som om den står helt til hest, eller også har du et meget atypisk aftag og en pumpe i selvsving.
Din minimums dosering pille dosering står meget lavt, er det med vilje eller et forsøg på at få brændt pillerne.
Jeg ville sige din I faktor skal på det dobbelt eller lige under det.
Doseringen ville jeg sige var mere passende med 10g
Offline mungojerrie
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2022, 17:59 »
Hej i to, tak for svar
Jeg bruger disse piller
https://stampemollen-traepiller.dk/Miljoe-kvalitet.html
Jeg har en service aftale med ham her:
https://www.lundtofte-maskinservice.dk/
Sidste melding fra ham ift pilleproblemet var at han anbefalede en udskiftning af pillerne.
@Sophus, du skriver "PI" hvad er det? og I faktor....hvad er det?
Mvh Jan
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2022, 19:08 »
Fyret styres af en regulator som reagerer på udsving i kedel temperaturen.
NBE bruger en PI regulator som Mhes beskrevet og som du derfor kan læse om på hans Hjemmeside.
https://mhes.dk/PID.pdf
og om regulering af den
https://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Det jeg ser er at dit fyr køre op og ned i ydelse og temperatur uden nogen sinde at falde til ro. Det kan ske fordi aftaget er ujævnt, men også fordi regulatoren ikke er stillet korrekt, eller fordi den på dit fyr ikke kan køre med standard tal. (ved ikke om du kører med standard tal, da jeg ikke kender dem)
383CI
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2022, 05:54 »
Med et hurtigt kig på indstillinger, kurver og aske er at blæsertallene er alt for høje.
Pillerne er ikke "kulsorte" som de er hvis der er for lidt luft, og din røgtemperatur er høj.
Desuden er pillekorrektionen og 6 minutters afvejningen ikke den samme?
Jeg ville foretage en ny afvejning, (for at have styr på den)
Så ville jeg sætte blæsertallene til standard, eller en smule mere (for at have noget at gå ud fra)
Så ville jeg slå O2 reguleringen fra. (for at opnå en god forbrænding uden den, som senere kan trimmes og fastholdes)
Så ville jeg sætte "min dossering" op til 10g
og lade fyret køre et par dage og kigge på asken igen. Så er det tid for en ny vurdering af driften.
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2022, 08:22 »
Jeg bruger de samme piller, det er absolut ikke noget problem, dog kan de være tricky med U-herden, måske man skulle prøve med en flad herd.
Der er mange meninger... at slå iltstyringen fra og ændre blæsertal til standard ville jeg aldrig finde på, og kontrolleren altså PI er heller ikke synderen.
Jeg ville starte fra en ende..
Standse og rense hele fyret 100%
Sørge for at alt er samlet rigtigt og tæt
Kontrollere at lambda siger 20,9% i fri luft
Afveje piller
Starte op og køre et døgn, og tage et kig på hvordan det så ud, og specielt på herden, Stampemøllen piller vil gerne lave lidt slagger da de er mere eller mindre 100% grantræ, men man kan fint køre med dem, vi gør det selv med fint resultat.
Hvis du bor tæt på smeden du bruger, så bor vi i samme by som smeden, du er velkommen forbi fyrrummet og få tips og tricks.
