Forfatter Emne: Intet brændsel  (Læst 18010 gange)
Offline stepsidedk
Intet brændsel
« Dato: Mar 16, 2022, 10:56 »
Mit pillefyr er begyndt at slukke hver gang den udføre askerens, den skriver at der ingen brændsel er, jeg har renset og og vejet piller af flere gange og hvis jeg skrive de gram som vægten skriver,1470 gram kan vi ikke få ordentligt varme i huset, så jeg skriver 1100 gram, så er det muligt at få kedlen op de 60 grader den er sat til, det er begyndt fo ca 2 månder siden er løbet tør for ideer.
 gode ideer og forslag modtages gerne
Brandes
Sv: Intet brændsel
« Svar #1 Dato: Mar 16, 2022, 11:14 »
Brandes
Hvilken styring og version ?
Er styringen på StokerCloud ?
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Intet brændsel
« Svar #2 Dato: Mar 16, 2022, 17:46 »
Brandes
Et skud kunne være din optændingsmængde er for lille.
Kombineret med du skal sætte afvejningen lavere end den faktuelt er, vil jeg skyde på din kondensator på "ekstern snegl" er træt så sneglen yder for lidt.
Så skru op for opstarts mængden, og skift kondensatoren.
En anden mulighed er at ekstern snegl bliver trukket " lang" og fjedre baglæns så pillemængden bliver for lille, men det er ikke sandsynligt.
Offline stepsidedk
Sv: Intet brændsel
« Svar #3 Dato: Mar 17, 2022, 09:45 »
Hvis jeg set rigtigt er  det 7,0652, og er ikke på stokercloud
optændingsmængden er 70 G
jeg har sat afvejning fra det målte 1470 G til 1070 G
I nat stoppede den igen, Men denne gang startede den op igen , det er første gang det er sket
Sv: Intet brændsel
« Svar #4 Dato: Mar 17, 2022, 13:45 »
Opdater styringen  :)
Brug den korrekte afvejning.
Lav en indstilling af luften som vist i manualen.
Kig evt i min signatur og hent en manual  :)
Giv mere effekt på eltænderen, sådan at den altid tænder i 1 forsøg.
Offline 383CI
Sv: Intet brændsel
« Svar #5 Dato: Mar 17, 2022, 15:54 »
Jamen hvis kondensatoren er slidt vil sneglen yde for lidt. Det passer med at du skal skrive næsten 50% mindre for at få fyret til at yde det påkrævede.
Husk, umiddelbart er der jo ikke noget der ændre sig i styringen, hvis det har virket og kørt stabilt ændre styringen sig jo ikke lige pludseligt til noget der ikke virker. (eller måske JO, men det er en anden sag og ikke oplagt.
Derfor må du se på hvad der kan ændre sig, og det er kondensatorens form, og igen. Den vil give lige præcist de problemer du oplevet, men opdater endeligt for min skyld. Om ikke andet så for at konstatere det ikke hjælper en pind, men så har der været koldt så længe.
Så det korte af det lange, skift kondensator og kør med korrekt afvejning. Hvis du piller i alt  muligt andet risikerer du at ændre parametre der har fungeret til noget der ikke gør, så er det faktisk værre end at lade være.
Offline stepsidedk
Sv: Intet brændsel
« Svar #6 Dato: Mar 18, 2022, 11:22 »
Opdateringen bliver svær da jeg bor et sted hvor internet er noget man drømmer om, 1M/- der vil gå 1-2 måneder før de har lagt fiber i jorden
Starter med en ny kondensator
når den slukker p.gr af " intet brændsel" forsøger den ikke at starte op igen, det var et engangstilfælde da den gjorde for et par dage siden
når den starter op ryger det meget fra skorstenen, så det kan være et tegn på lidt power på eltænder 70 G piller of 75% power står den på nu
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: Intet brændsel
« Svar #7 Dato: Mar 18, 2022, 20:37 »
Du kan jo gå på biblioteket og hente opdateringen og så opdatere via SD-kort...
Offline 383CI
Sv: Intet brændsel
« Svar #8 Dato: Mar 18, 2022, 21:21 »
Jamen hvorfor skulle det, ærligt talt, gøre en forskel, når fyret har kørt med den version der er nu? Skulle den version lige pludselig være blevet ringere end den før har været?
Nej vel? Eller?
Offline John Doe
    • Mit fyr
Sv: Intet brændsel
« Svar #9 Dato: Mar 20, 2022, 05:41 »
Nej vel? Eller?
Jeg svarer alene på om det er muligt at hente en opdatering ned på et SD kort, og så opdatere med den. Ikke andet.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Intet brændsel
« Svar #10 Dato: Mar 20, 2022, 09:34 »
Styringen skal opdateres, det er trin 1. og meget vigtigt.
Nemmest med kabel sat til, men da i ingen internet har må du downloade på SD kort.
Altid gode DIN+ EN+ A1 smuldfri piller, 0,5-30mm i længde
Afvej piller, og brug det rigtige tal, ALDRIG andet.
Justere luften 10%--50%--100%
Og så skal det virke.
Gør det ikke det:
Så skal du finde ud af om gearmotor og kondensatorer er i orden.
Kondensatorerne kan måles, det er lidt sværere med gear og motor, men lejerne i motoren er ofte en af ballademagerne, og lysføleren, den skal naturlig også virke.
Det er også set at snegl og motorer er ved at gå fra hinanden, og sneglen dermed stikker ud af bunden af røret, sneglen kan have drejet sig, fremmedlegeme bland pillerne, smuld og støv.
Offline stepsidedk
Sv: Intet brændsel
« Svar #11 Dato: Mar 21, 2022, 09:28 »
hej,
 tak for jeres input
Offline stepsidedk
Sv: Intet brændsel
« Svar #12 Dato: Mar 28, 2022, 15:50 »
Har skiftet kondensatoren, det har ikke hjulpet, fyret bliver ved med at gå ud "intet brændsel", men når jeg kigger til brænderen ligger der masser af piller i brændkammeret, fandt ud af at sneglen køre begge veje, skal den det?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Intet brændsel
« Svar #13 Dato: Mar 28, 2022, 16:30 »
defekt kondensator
Sv: Intet brændsel
« Svar #14 Dato: Mar 28, 2022, 17:02 »
Den skal ikke køre begge veje.
Defekt gearmotor.
Du kan bruge denne model https://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/gearmotor/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
