Forfatter Emne: RTB sviner i fyrrum  (Læst 4915 gange)
Offline PeterM
RTB sviner i fyrrum
« Dato: Mar 26, 2022, 18:54 »
Hey folks
Mit 6 år gamle RTB har altid svinet meget i fyrrummet, alle overflader bliver med tiden dækket af et fint lag gråsort træ/askestøv. Det er også meget askestøv i rummet foran brænderen/ ovenpå askeskuffen. Jeg har siddet mange gange med lys og prøvet at se hvor og hvornår der kommer noget ud, men det er ikke til at se.
Hvordan er andre RTB ejeres erfaringer? Er det bare hvad man kan forvente eller er der noget galt med min installation?
Da fyret også godt kan ryge i fyrrummet ved opstart går jeg og overvejer at sætte en røgsuger på i tilfælde af at der ikke er nok træk i skorstenen, men giv endelig lyd hvis nogen kender andre mulige årsager.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: RTB sviner i fyrrum
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2022, 19:02 »
Sikkert pakninger i låger der er utætte, eller skorstensrør i samlinger. Giv lågepakninger wd40 et par gange om året, så holder de sig tætte. Er pakninger sorte af sod, er de utætte.
Offline PeterM
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2022, 08:08 »
Tak for svaret, jeg prøver at gennemgå alle pakninger. Det ville jo være en dejlig nem løsning :)
Jeg havde en revnet smelteslange for nylig og der lagde jeg mærke til at blæseren trykkede en del luft/røg ud igennem. Det må jo næsten betyde overtryk i brænderen… Tænkte om det kunne være tegn på for stort modtryk er sted i systemet?
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2022, 11:38 »
Røg støv og møj er så doven at det smutter den nemmeste vej, og når det er i fyrrummet, så vil det hellere det end ud i kedlen og ud af skorstenen.
Alle pakninger skal være tætte, også for ilt målingens skyld, og gennemgå slangerne, de må ikke være revnet. Det er også en ide at kontrollere at rørene i brænderen ikke er stoppet, det har jeg set flere gange at de er, og der er 2 små huller i rørene der skal holde overtruk i brænderen.
Offline PeterM
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2022, 17:18 »
Kanon, mange tak! Der er lidt jeg kan undersøge.
Rør på brænderen, er det røret ved eltænderen?
Har aldrig lagt mærke til andre rør…
« Svar #5 Dato: Mar 30, 2022, 07:35 »
Jeg er ikke så skrap i alle kedler, men flere af de lukkede har renserør i toppen til rens af kedlen.
Og så er der de to i brænderen.
