Forfatter Emne: Sommerdrift  (Læst 4410 gange)
Offline ChristianSH
Sommerdrift
« Dato: Mar 27, 2022, 08:43 »
Hej alle
Hvordan sætter i jeres fyr op til sommerdrift?
Jeg har tænkt mig følgende, men er usikker på om funktionen i v7 styringen fungerer sådan.
Jeg har en gulvvarme styring med rumfølere rundt i huset som individuelt kan kalde på varme.
Fra min gulvvarme styring vil jeg så bruge det potentialfrie kontaktsæt til v7 styringens ekstern kontakt.
Derudover har jeg fyret sat op til at starte op ved VVB drift.
Min tanke var så ydermere at aktivere ur styring - men kun hvis gennemsnits udetemperaturen over x timer er højere end eksempelvis 15 grader. Hvis ikke temperaturen er over det angivne skal ur styringen ikke være aktiv.
Tanken er så at jeg ikke skal bekymre mig om mange start stop i overgangs perioder
Kan man det??
Sv: Sommerdrift
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2022, 11:36 »
Jeps, det kan man vil jeg mene.
Vi kører dog helt simpelt, ingen ventiler, vandet pisser bare igennem vores 2 VVB, og vi har kun én termostat på alt gulvvarme, den på blandesløjfen.
Sammenholdt med alverdens sindrige systemer har jeg intet der går kaput eller bruger strøm, begge cirkulationspumper står på manuel og æder 6watt.
Fyret kører så i perioder via urstyringen, du kan se det i min cloud, du kan også se vores forbrug, graferne passer +-50kg om året.
Jeg har været mange steder med sindrige systemer, og kan konstatere at "keep it simple" måske ikke er så ringe endda.
Om sommeren er vi nede på 1x2 timers drift, det giver komfort da vi har et badeværelsesgulv vi slår det værste kulde af, og så det at vi har 2 VVB'er hvor NBE kun understøtter en enkelt. Ud over det har vi VVB føler i den vi bruger mest, det har endnu ikke været noget problem.
Dog er vi iden regulering låst til 58° kedel temperatur, kun om sommeren kører vi med 62° så passer det med at VVBér rammer lige under 60° efter en kørsel.
Offline Lysemose
Sv: Sommerdrift
« Svar #2 Dato: Maj 09, 2022, 23:00 »
Det er lidt er spørgsmål til det samme og så alligevel ikke.
Hvilke porte på min V7 styring vil være de rigtige at isætte ledningerne fra min gulvvarmepumpe? Hovedpumpen er selvfølgelig allerede tilsluttet styringen, men gulvvarmepumpen kører hele tiden også når fyret er slukket (hvilket typisk er her i de varme måneder) og det får af den ene eller den anden grund det varme vand til at cirkulere ud af varmtvandsbeholderen, hvilket er træls og derfor vil jeg gerne have pumpe 2 (pumpen til guldvarmen) tilsluttet styringen.
Kan man det og hvilke porte skal gulvvarmepumpen tilsluttes på et RTB fyr med V7 styring
Rasmus
Sv: Sommerdrift
« Svar #3 Dato: Maj 10, 2022, 05:54 »
Rasmus
Hvis pumperne ikke er alt for store kan der sættes to pumper på samme udgang.
Måske du i stedet kan bruge et tænd og sluk ur på gulvvarme pumpen  :)
Sv: Sommerdrift
« Svar #4 Dato: Maj 10, 2022, 13:12 »
Rasmus
Det er absolut ingen problem at bruge samme udgang, selv på seriøst store pumper, hvad man næppe har.. selv 2x200watt pumper er klejt i forhold til styringens udgang der er 16A, og så store pumper har de færreste.. jeg har 2 stk der hver trækker 6watt.  ;)
Jeg har sat en stikkontakt ved hver pumpe, og sat en dymo på "kun pumpe" bare så ingen i fremtiden pludselig sætter en stor højtryksrenser til, det vil styringens interne (typisk 4A) sikring jo ikke kunne klare.
Ved at have stikkontakter kan jeg slukke en eller begge, og det er nemt at pille stikket ud som "service adskillelse"  ;)
Offline Lysemose
Sv: Sommerdrift
« Svar #5 Dato: Maj 15, 2022, 20:38 »
Hej.
Tak for jeres svar. Det lyder som en god løsning.
Rasmus
