Forfatter Emne: Kompressorrens version 10.0525  (Læst 3077 gange)
Offline Jesperkarby
  • Det bliver en god dag
« Dato: Apr 13, 2022, 13:21 »
Hej Jeg har lige solgt huset og min kompressorrens har kørt på en magnetventil der har siddet på en stor 300 liters kompressor som jeg tager med og så vil jeg sætte en lille billig kompressor til, så er mit ønske at montere den så den står unden strøm når den ikke bruges men får så signal når den skal til at rense og bygge tryk op mens at brænder tømmer herder for piller men kan ikke lige gennemskue om det kan lade sig gøre så alle gode ideer modtages. Det er en Woody 16 kW jeg har
  • Respekt optjent: +224/-176
  • Montør NBE
Sv: Kompressorrens version 10.0525
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2022, 15:26 »
Fra version 13 og op findes funktionen  :)
Offline Jesperkarby
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2022, 13:20 »
Tak for det Michael så behøver jeg ikke kikke efter det i div. menuer, jeg må lave den billige billy kompressor tæt og så sige at det var det.
Offline Jesperkarby
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2022, 13:23 »
hej skal man give point når man er godt tilfreds med svaret eller ?? jeg ved ikke hvad man gør
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2022, 15:22 »
Ingenting  :)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Apr 15, 2022, 09:20 »
Du nikker bare anerkendende. Det registrerer computeren og så sender den en thumbs up til afsenderen.  ;)
"Disclaimer: Mit indlæg skal forstås som sjov.
Ingen computere optager dine bevægelser uden din forudgående accept.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #6 Dato: Apr 18, 2022, 13:41 »
Det er et karakter system +- ude til venstre. Jeg mener dog at man skal have været medlem af siden en periode, eller et antal indlæg inden + og - knappen kommer frem.
Så find på noget mere at spørge om, eller hjlæp andre med din viden, så kommer knapperne pludselig frem.  ;)
Se blot hvad der skete ud for din profil  ;D
« Svar #7 Dato: Apr 18, 2022, 15:01 »
Det er ikke noget man skal gøre, men mener det er vigtigt, at hvis man giver desrespekt, så sørg også for at give respekt når man kan bruge det, da eksempelvis Michael F, som står for at give svar herinde, får så mange desrespekt, og så få respekt, og det er fordi han skal svare, og det er virkelig svært at give et svar som alle kan bruge, også selvom den er rigtig.
Det er der mange der glemmer efter min mening :)
« Senest Redigeret: Apr 18, 2022, 15:06 af Leif P »
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Apr 18, 2022, 16:45 »
Leif, den giver et + herfra  :)
Offline CKJ
« Svar #9 Dato: Apr 18, 2022, 20:25 »
Du får lige et “+” for at spørge :)
Og så en note til mig selv!
Husk at bruge “respekt-knappen” når medlemmer kommer med løsninger/brugbare eller super oplysende svar 8) 8)
240 m2 +140 m2 kælder
« Svar #10 Dato: Apr 19, 2022, 16:52 »
Takker Michael
Det er altid vigtig at give 10 roser for hver tidsel, for så ender det med 100 roser for hver tidsel, da roserne overskygger tidslerne :-)
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Apr 19, 2022, 17:04 »
Takker Michael
Jo da  :)
Men jeg betragter nu det med at give eller tage respekt som et lidt forældet dinosaurer fænomen,
til at dykke en man ikke sympatisere med.
Dermed mister det fuldstændig sin berettigelse.
Men det at melde tilbage og fortælle om det råd man fik virkede eller ikke virkede, det kan man bruge til noget  :)
« Svar #12 Dato: Apr 19, 2022, 17:17 »
Takker Michael
Jo da  :)
Du har fuldstændig ret.
Der er så bare tidspunkter (for mig, da alting skal analyseres, og lille forbrug), da det tager år og dag, før man kan svare tilbage, om det virkede eller ej.
Det med keramisk eltænder i andet indlæg, og øget blæs, ser jeg allerede forbedringer med, så takker mange gange :-)
  • Montør NBE
« Svar #13 Dato: Apr 19, 2022, 17:56 »
Takker Michael
Jo da  :)
Du får et + mere  :)
