Forfatter Emne: Mystisk problem  (Læst 2753 gange)
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Mystisk problem
« Dato: Apr 15, 2022, 15:45 »
Jeg har fået et mystisk problem med varmtvands beholderen, jeg har i dag lavet en grundig rengøring af kedel og røg rør
og starter så op igen, når vvb. kalder på varme går der 4-5 minutter så ryger strømmen i styringen hvorefter der går nogle minutter
og vvb. kalder på varme igen dette gentager sig igen og igen
Nogen der har en ide hvad dette kan skyldes?   kik evt. i min log
Mvh. Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Sv: Mystisk problem
« Svar #1 Dato: Apr 15, 2022, 17:29 »
Det er afgørende hvad der sker når strømmen går.
Falder HPFI er der overgang til jord.
Er det er sikring (evt. automat sikring) er der en kortslutning.
Det man skal kigge på er hvad der sker sekundet inden strømmen forsvinder.
Ud fra din LOG kunne det godt se ud til at det er en VVB ventil der laver balladen.
