Forfatter Emne: Skakt temperaturen stiger og går i alarm.  (Læst 2271 gange)
Offline kimhp65
« Dato: Apr 17, 2022, 09:51 »
Nu er jeg ved at nå dertil hvor jeg ikke helt ved hvad jeg skal gøre, da jeg syntes alle tricks er prøvet. Så nu er jeg nødt til at høre herinde.
Jeg har de sidste 11 år haft en 10Kw Scotte med en Opop kedel, og styring 6,85. Den har kørt uden problemer i mange år, men da kedlen blev utæt har jeg nu skiftet til en Blackstar 1016 kedel, med en 16 kw brænder og en V13 styring.
Installationen gik ret nemt, og indjusteringen den første aften var der heller ingen ben i. Men herefter har jeg haft en del udfordringer.
Skakttemperaturen stiger støt og roligt indtil den når et niveau hvor den går i alarm og slukke kedlen. I alle de indlæg jeg har læst herinde står der en masse om at kedlen skal renses, men det er jo ikke problemet i mit tilfælde, da den nærmest ikke har kørt endnu.
I forgårs kørte den det meste af dagen uden problemer, men eller kører den kun kortvarigt inden den når en temperatur hvor den stopper.
Er der nogle kloge herinde som har et kvalificeret bud på hvad der kan være galt?
Jeg er på stokercloud https://stokercloud.dk/v3/#/kimhp65/main-page
« Senest Redigeret: Apr 17, 2022, 09:54 af kimhp65 »
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: Skakt temperaturen stiger og går i alarm.
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2022, 10:19 »
Der er et par ting der bør ændres.
Kedeltemperaturen bør være mindst 70 grader og shunt 55 grader.
Dette for at undgå kondens i røgrør og bunden af kedlen.
Du har opsætning som RTB men det er ikke en RTB kedel, så der er lidt der, der skal ændres  :)
Er rensemekanik / retard bagerst i kedlen monteret korrekt ?
Offline kimhp65
« Svar #2 Dato: Apr 17, 2022, 10:40 »
Ja Rensemekanik er monteret korrekt. Jeg har prøvet at nedjustere kedel temperaturen for at se om det kunne hjælpe. Den er på 70 nu.
Jeg ved ikke helt hvad du mener med at opsætningen er til RTB. Det er den opsætning den kom med.
Har du en beskrivelse af hvordan jeg får det ændret?
Det som har undret mig er at den skriver 10 kw ved 100% drift. Den burde vel skrive 16.
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Apr 17, 2022, 12:13 »
I manualen er vist hvordan man vejer piller af 6 min og indsætter vægten i styringen.
Samme menu ændres til 16 kW max effekt.  :)
I menu rens ændre du til de ting du har monteret, og slukker det der ikke er monteret.
Offline kimhp65
« Svar #4 Dato: Apr 17, 2022, 14:24 »
Tak for hjælpen Michael
Det ser ud som om jeg er på rette vej nu. den har I hvert fald kørt en del længere end mellem de sidste alarmer.
Røgtemperaturen er også steget en del.
Det ser stadig ud som om at skakt temperaturen stiger  langsomt men støt når fyrets ydelse når ned omkring 30%
Jeg har også prøvet kortvarigt at køre uden rensemekanikken monteret. Her stiger røgtemperaturen 15-20 gr. og skakttemperaturen ligger stabilt omkring 40 gr.
Så måske der kan være noget med trækket i skorstenen, selvom den virkede fint med den lille kedel.
Under alle omstændigheder er det superfedt at du gad bruge påsken på at svare mig.
Det sætter jeg stor pris på.
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Apr 17, 2022, 14:55 »
Måske dit træk i skorstenen er minimalt.
Måske skal skruerne bagerst i bagerste kammer skrues i bund,
sådan at der bliver en sprække der øger røgtempersturen, og måske trækket.
Måske skal retarden tages ud for at det virker ved dig ?  ;)
