Forfatter Emne: Hvordan fungerer vejrkompensering?  (Læst 3107 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Dato: Apr 22, 2022, 04:31 »
Efter at have læst et andet indlæg andetsteds i dette forum, så blev jeg interesseret i at vide hvordan vejrkompensering virker. Kan man finde en guide?
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Hvordan fungerer vejrkompensering?
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2022, 06:09 »
I stokercloud er der infobobler, ellers er det bare udetemperatur der styrer en ventil der holder en ønsket temperatur.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2022, 12:25 »
Vejr kompensering kan bruges på flere måder.
Det er dog ikke klogt at ændre på kedel temperaturen, så man bør have en zone ventil der sænker temperaturen til forbrugerne.
Ert sted det er smart, er hvis fyret står langt fra huset, og man har gulvvarme, så kan du nøjes med lav temperatur i jord strengen, og dermed mindre varmetab til jorden, når så VVB skal varmes reguleres der op, og når VVB er oppe i temperatur, sænkes temperaturen igen.
Om man kan bruge funktionen til noget, er meget afgørende hvilken installation man har.
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2022, 07:27 »
Så det kan næppe betale sig at bruge det som en form for temperatur-urstyring, altså hvis temperaturen er over et vist punkt, så kan fyret hoppe over på (en form for) urstyring?
Vi er jo mange der bruger urstyring til at styre vores fyr om sommeren. Men det skal jo indstilles manuelt. Hvis nu man kunne angive, at når temperaturen er over et vist set-punkt, så kunne fyret automatisk skifte mellem normal drift og urstyring - eller sommerdrift.
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2022, 08:57 »
Brug en udetemperatur føler.
Så kan du sætte en temperatur.
Over er fyret slukket, under så er det tændt.
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2022, 11:14 »
Jeg kigger flere dage frem og stiller urstyringen her forår og efterår, det vil vejrkompenseringen ikke kunne, jeg er foran, den lever i nuet  ;)
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2022, 20:24 »
Det kan du altså godt bruge vejrkompensering til.
Så skal du bare sætte driftsprocent til 0% over en vis temperatur.
Og den kan godt hente fra internettet, så du behøver ikke en føler til det.
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Apr 24, 2022, 07:29 »
Men det betyder jo så, at du kun kan bruge fyret hvis du er under en bestemt temperatur. Du kan jo ikke køre f.eks. 2x2 timer hen over et døgn hvis temperaturen er over et bestemt punkt.
« Svar #8 Dato: Apr 24, 2022, 13:28 »
Du kan godt bruge både urstyring og vejrkompensering.
Men kan ikke helt gennemskue hvad du gerne vil (hvad problemet er)
Men du kan bruge både ekstern kontakt, ekstern temperatur, vejrkompensering, urstyring.
Men de stopper driften, så hvis urstyring er off, kører den ikke selvom de andre er on, eller omvendt.
Offline John Doe
    • Mit fyr
« Svar #9 Dato: Apr 25, 2022, 04:39 »
Jeg kan godt forstå at du har svært ved at gennemskue hvad problemet er, for der er ikke noget. JEg er bare interesseret i at vide hvordan det fungerer.
Jeg vil finde ud af om vejrkompensering kan udnyttes til at lave noget automatisering i forbindelse med vinterdrift/sommerdrift.
Men jeg kan forstå på dig at hvis vejrkompensering er slået til, så kan jeg lade fyret køre i døgndrift hvis temperaturen er under et vist punkt, for eksempel 12 grader. Er temperaturen over, så kører så slukker fyret.
Det jeg så gerne ville var, at når temperaturen er under f.eks. 12 grader, så kører fyret i døgndrift. Men når temperaturen er over f.eks. 12 grader, så ville fyret køre "sommerdrift" hvor den slukker i f.eks. 4 timer midt på dagen og 6 timer om aftenen/natten.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #10 Dato: Apr 25, 2022, 15:53 »
Lige den funktion du søger findes desværre ikke i NBE-styringen  ;)
Jeg bruger selv både vejrkompensering og urdrift til at styre mit anlæg.
Vejrkompenseringen stopper fyret når udetemperaturen er over 18oC og jeg kører med en gennemsnitsværdi over 2 timer.
I sommerperioden (faktisk nu) holder urstyringen fyret slukket fra aften til morgenstunden.
Det sikrer at der kommer lidt gulvvarme på om morgenen og nogle gange også om aftenen.
