Forfatter Emne: Hvor tit skal man skifte trykluftslangerne ud?  (Læst 3362 gange)
Offline guldhuset
« Dato: Maj 15, 2022, 20:14 »
Jeg har et 16 kW RTB fyr, og synes det er overraskende tit, at der går et lille hul i en af slangerne. Det er måske to slanger om året der skal skiftes (ikke nødvendigvis den samme slange), og det lyder måske ikke af meget, men jeg ville ellers forvente, at de kunne holde længere. Men måske skal slangerne bare betragtes som slidedele, som jævnligt skal udskiftes? Køber I bare en stor rulle og skærer nye stykker efter behov? Er der en mærke der holder længere end andre? Hvad er jeres erfaring?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvor tit skal man skifte trykluftslangerne ud?
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2022, 05:53 »
De luftslanger der ligger inde i varmen bør skiftes hvert år.  :)
Offline guldhuset
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2022, 08:29 »
Ok, tak for svaret. Og i mit tilfælde ligger de udvendige slanger også i nærheden af nogle varme rør, så hvis materialet bliver påvirket af varmen, er det måske ikke så mærkeligt, at de får nogle revner af og til.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Maj 16, 2022, 20:41 »
Det er ikke ligegyldigt hvilken type slange man vælger.
Polyuretan slanger kan typisk ikke tåle omgivelsestemperaturer over 60oC mens PVC slanger ofte kan klare 80-100oC, men er noget stivere.
Der findes også slanger der kan tåle 140-150oC.
Jeg bruger selv Festo PAN-R slange som tåler 35 bar / 80oC og har ikke skiftet i 3 år.
Man kan også bruge Festo PAN-MF som tåler 27 bar / 100oC eller Festo PFAN der tåler 10 bar / 150oC.
« Senest Redigeret: Maj 16, 2022, 20:53 af MHES »
Offline guldhuset
« Svar #4 Dato: Maj 18, 2022, 20:37 »
Hej Michael,
Det lyder godt. Hvordan kan man få fat i Festo produkterne? Når jeg søger på dem, finder jeg kun Festos egen hjemmeside, men der ser det ud til, at man skal være firma for at kunne bestille.
Mvh,
Ethan
« Svar #5 Dato: Maj 19, 2022, 20:16 »
Hej Ethan,
Nu var mine reference til Festo produkter blot eksempler på forskellene i slanger.
Du har helt ret i at Festo kun handler b2b og samtidig sælges slanger kun i hele ruller på 50 m.
At jeg selv har adgang til Festo produkter er mit held, men jeg kan ikke anvise dig et sted du som privat kan købe produkterne.
Der findes andre fabrikater af trykluftslanger og jeg kunne tænke mig at forhandlere af reservedele til pillefyr kan sælge barmebestandige slanger i metermål.
Hej Michael,
Mvh,
Ethan
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #8 Dato: Maj 22, 2022, 07:53 »
Jeps, silikoneslange kan være en mulighed, man skal bare lige sikre sig at kan tåle trykket også.
Hvilke tryk?
Når slangen er åben i enden skal der følsomt grej til at måle trykket som modtryk i ½-1m rør uden restriktioner skaber, jeg tror næsten at et pølseskind vil kunne holde hvis det er trykket vi snakker om.
« Svar #9 Dato: Maj 23, 2022, 21:27 »
Nu er det sådan at der også går slanger hen til de tre magnetventiler på en RTB og da magnetventilerne pulser efter tur med luften, vil der til tider være max. trykket fra kompressoren på slangerne.
Men du har ret mht. slangerne efter magnetventilerne  ;)
Hvilke tryk?
« Svar #10 Dato: Maj 24, 2022, 03:34 »
Hvilke tryk?
Slangerne før magnetventilerne ligger vel koldt, mine slanger uden for fyret er hvert fald tudse gamle, fra da kompresserrens var barn, og de samme blå trykslanger har vi noget nær km, vis af på jobbet, faktisk går samleleddene hyppigere kaput end slangerne.
Det giver mig ikke mening at man skulle have designet det så magnetventiler også ligger på den varme side, hvis det var ved mig ville det i så fald blive bygget om.
« Svar #11 Dato: Maj 25, 2022, 21:39 »
Hej Kenneth,
Det er muligt at du ikke ville lægge slangerne til magnetventilerne i “varme” men det er altså tilfældet på en RTB  ;)
Der er en ventil på brænderen til at rense herden og så er der to ,magnetventiler på toppe af kedlen til at rense røgslagne fra toppen. Det er disse to magnetventiler og deres slanger der ligger/sidder varmt.
Hvilke tryk?
« Svar #12 Dato: Maj 25, 2022, 23:14 »
Hej Kenneth,
Det ville straks blive bygget om  ;D
