Forfatter Emne: Version 7 styring skærm stået af..  (Læst 3563 gange)
Offline marmad
    • Stokercloud
« Dato: Maj 17, 2022, 06:15 »
Skærmen på min styring driller - "backlight" virker, men kan ikke se andet - virkede som en løs forbindelse, men nu er den umiddelbart helt død.
Tænker der skal en ny styring til - skal det så være en version 7 igen eller hvad tænker i?
Fyret er 8 år gammelt og kører fornuftigt, dog syntes jeg at jeg har lidt problemer med for meget varme ud af toplemmen - er det bare ny snor der skal til?
https://stokercloud.dk/v3/#/thorstrup/main-page
Med venlig hilsen
Martin
Sv: Version 7 styring skærm stået af..
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2022, 08:08 »
Har du trykket på det flade stik, så det har god forbindelse i begge ender ( både på styreprint og display ) ?
V7 er en ok styring, men selvfølgelig kan den nye V16 mere  :)
Røg / varme ud af toplemmen tyder på at det er tid til den store rens.
Røgrør - retarder bagerst i kedlen ( husk klappen nede i bunden )
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2022, 11:52 »
V7 er den enkleste super styring der findes, og er meget stabil..Med så stor markedsandel vil nogen naturligvis gå kaput, men tit kan den reddes med en ny transformator, og kondensator i strømforsyningen, og evt. nyt display.
Det er lidt svært at vurdere hvad du syntes er for meget varme, og om pakningen skal skiftes, det er man nød til at vurdere på stedet. Et rent fyr yder bedre end et beskidt fyr, så jo hyppigere du renser, jo køligere vil det være.
Min pakning er fra da fyret var nyt i 2009, og det er så OpOpH418 kedlen, den er stadig fint tæt, og kører problemfrit med iltstyring.
