Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
RTB svingende forbrug .
Startet af madsen dk, Aug 25, 2022, 13:26
madsen dk
Hej rtb folk .
Vil lige høre om der er andre der har haft samme problem .
Jeg har et rtb 10 kw , mener det er v 13 styring , med iltstyrring og selvrens ,
fyret kører egentlig ok , bortset fra, at det engang imellem pludselig bruger væsentlig flere piller end normalt ,
det kan være på en af de kolde dage hvor det stiger fra ca 30 til små 40 kg , og det er med samme vejr og forbrug .
her i denne måned kører fyret 2 timer i døgnet til varmt vand og gulvvarme i badeværelse ,
forbrug 1,8 -2,6 kg pr dag ,pludselig stiger det til 3,0-3,6,kg ,
og det er med samme vejrforhold og forbrug , alle radiatorer er lukket , og ja ,fyret er renset ,dog synes jeg der kommer meget hurtig aske (støv)
i det vandrette afgangsrør til skorsten, håber nogen har en løsning .
Rtb 10 Kw med iltstyrring
190 kvm hus fra 1973.
xkfc
Pilleforbruget du kigger på er ikke målt, det er blot en udregning ud fra sneglens køretid.
Derfor kommer det meget an på pillekvaliteten om oplysningerne passer, er der periodisk lidt smuld, eller "taber" du et par dråber olie i magasinet, vil det give store udsving på forbrugsgraferne. Gode smuldfri DIN+ EN+ A1, og gerne sorteret i længder mellem 5mm og 30mm giver de mest nøjagtige forbrugsoplysninger, og det er vigtigt med afvejninger eller på anden mådse kalibrering af sneglens ydelse.
Hvis dit fyr er godt opsat og indreguleret kan du nemt se at det hænger sammen med et andet fenomen, ilt korrektioner  ;)
Hvis dit fyr er online, kan jeg godt tage et kig på det.  :)
madsen dk
Hej Kenneth. mit fyr er ikke online , ved godt der er flere ting der spiller ind som du skriver,
det der undrer mig er den rimelig store spring det tager , uden at der er rørt ved noget som helt ved fyret ,
og jeg kører helst med samme kvalitet af træpiller , er dog ikke nemt i denne tid , synes bare det er meget, som jeg før har skrevet 8-10 kg på en kold dag .
vh Madsen
xkfc
Dit forbrug er ikke hvad styringen siger, men hvad du bruger i virkeligheden.
Det KAN være det det samme, men det kræver hyppige afvejninger eller anden korrektion, uden fyret er på nettet kan jeg desværre ikke hjælpe yderligere.
madsen dk
Hej igen, min tanke den var om der kunne være en periodisk fejl i styringen,
men det er der nok ikke så , men tak for svar. vh Madsen
